Postreste gentilmente dirmi la vostra relativamente ai materiali e alle quotazione dei due preventivi di cui sotto?
Il Preventivo A è stato formulato da un rivenditore Finstral mentre il preventivo B da un produttore di infissi della zona.
Ringrazio anticipatamente.
PREVENTIVO A) 8.070 + iva
Sistema Top 72 battente D 204 Step-line con doppio vetro
Sistema a guarnizione mediana Top 72 Step-Line
Vetri basso-emissivi Plus Valor
Superifici in PVC struttura legno
1 FINSTRAL Sistema Top 72, portafinestra a due ante, montante mobile (L 1640X2470 mm)
doppio vetro plus valor + multiprotect + bodysafe 24mm
profilo battente Step-Line 72 mm
soglia rib. con isolante termico ottim., complanare sul telaio est
profilo montante mobile per sistema Top72
cassonetto di rivestimento in pvc tipo 300 senza accessori struttura legno castagno (300x400x2000mm)
1 FINSTRAL Sistema Top 72, portafinestra a due ante, montante mobile (L 1340X2470 mm)
cassonetto di rivestimento in pvc tipo 300 senza accessori struttura legno castagno (300x400x1700mm)
1 FINSTRAL Sistema Top 72, portafinestra a due ante, montante mobile (L 1340X1570 mm)
doppio vetro plus valor + bodysafe 24mm
2 FINSTRAL Sistema Top 72, portafinestra a due ante, montante mobile (L 890X1570 mm)
cassonetto di rivestimento in pvc tipo 300 senza accessori struttura legno castagno (300x400x1250mm)
2 FINSTRAL Sistema Top 72, portafinestra a due ante, montante mobile (L 1140X1570 mm)
cassonetto di rivestimento in pvc tipo 300 senza accessori struttura legno castagno (300x400x1500mm)
7 Coprifilatura finestre
7 posa telai pvc + cassonetti con smontaggio del vecchio telaio, utilizzo nastri copriband e viti torx
1 prestazione montaggio
1 smaltimento in discarisca vecchi infissi
1 pratica per la detrazione fiscale del 65%
PREVENTIVO B) 7.000 + iva
SERRAMENTO 2 GUARNIZIONI 88MM
2 Finestre: 1000 1550
-Apertura:2 ante DX dk
-Vetro: 33.1+16 gas argon+4 basso emissivo
-Colore PVC: Effetto Legno
-Maniglie e coperture:Ottone o Acciaio
-Telaio DX e SX:Aletta da 65mm o 35mm
-Telaio Superiore ed Inferiore:Aletta 65mm o 35mm
2 Finestre: 900 1550
-Vetro: 33,1+16 gas argon+4 basso emissivo
1 Finestra: 1340 1550
-Apertura:2 ante DX
1 PortaFinestra: 1280 2600
-Vetro: 33.1+16 gas argon+33.1 basso emissivo
-Telaio Superiore:Aletta 65mm o 35mm
-Telaio Inferiore:Soglia in alluminio/pvc a taglio termico
1 PortaFinestra: 1550 2600
2 Cassonetto: 1600 350
-Realizzato con profili in PVC saldato su 4 lati
-Rinforzi interni in tubolare avvitati
-Cornice in PVC fermapannello ad incastro
-Coperchio cassonetto in PVC camerato spessore 10mm
2 Cassonetto: 1400 350
1 Cassonetto: 1800 350
2 Cassonetto: 1200 350
Posa infissi
Smontaggio e smaltimento infissi esistenti
Pratica per detrazione fiscale
Re: Consiglio serramenti PVC
#2Valuti anche il Profine Kommerling serie Elegance trasformato dalla Erco, ha tutte le caratteristiche tecniche che soddisfano le attuali normative.
Il costo medio del Suo preventivo nella zona di Roma posato in opera è di circa 8.100,00 euro i.e.
http://www.eurodoors.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui su Facebook il primo Garofoli Store a Roma
Visita il primo Garofoli Store a Roma
#3preventivo A..come sempre paghi marca e una sfilza di descrizioni con nomi strani che alla fine è quello che ti danno altri...
preventivo b ... non si sà che profilo usano....
preventivo C
che farei io nella mia zona con profilo "Top" della più grande e nota azienda europea del settore... dai 6.000 ai 6500 max.
e abbastanza meno con altro profilo "medio" .
ma quà il discorso cambia ovviamente molto da zona a zona..e anche dal piano dive si fà il lavoro, visto i pesi ormai in gioco non sempre di facile trasporto.
preventivo C
#4rmrmrm ha scritto:Postreste gentilmente dirmi la vostra relativamente ai materiali e alle quotazione dei due preventivi di cui sotto?
-Apertura:2 ante DX
Posa infissi
Il preventivo Finstral è corretto, poi comunque dipende da zona a zona (di dove sei?), ed è sicuramente un ottimo prodotto. Ti consiglio di informarti sul fatto se utilizzino o meno un buon servizio di posa (che è indispensabile).
Il secondo preventivo non so valutarlo, non conosco.
" Succederà sempre che qualcuno proponga prezzi più bassi, ma non deve mai capitare che qualcuno proponga qualcosa di meglio. "
Non gettate via il denaro dalla vostra finestra, fate l'investimento giusto.
#5qual è la più grande e nota azienda europea del settore?rena ha scritto:preventivo A..come sempre paghi marca e una sfilza di descrizioni con nomi strani che alla fine è quello che ti danno altri...
preventivo Cche farei io nella mia zona con profilo "Top" della più grande e nota azienda europea del settore... dai 6.000 ai 6500 max.
#6Provincia di ModenaMichy295 ha scritto: Il preventivo Finstral è corretto, poi comunque dipende da zona a zona (di dove sei?), ed è sicuramente un ottimo prodotto. Ti consiglio di informarti sul fatto se utilizzino o meno un buon servizio di posa (che è indispensabile).
#7VEKA ...conosci?rmrmrm ha scritto:qual è la più grande e nota azienda europea del settore?rena ha scritto:preventivo A..come sempre paghi marca e una sfilza di descrizioni con nomi strani che alla fine è quello che ti danno altri...
ah sei di modena... ho fatto una cliente qualche hanno fà lì in zona...
..si mangia bene ...
#8non deve avere molto lavoro e cerca clientiE poi se venuto a spammare!![]()
A
post segnalato all'admin.
io sto col made in Italy
#9Alessandro, ma non ti sei chiesto cosa sta facendo il tipo con l'avvitatore?
ahahhahahhahhaha
ahahhahahhahhaha
#10No, mi sono soffermto sulla segretaria in jeans e camicetta.eliosurf ha scritto:Alessandro, ma non ti sei chiesto cosa sta facendo il tipo con l'avvitatore?
ahahhahahhahhaha
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#11Con gli occhialini a raggi X? Sta facendo un foro di precisione per piazzare microcamera per controllare cosa fa la segretaria in camicia!!!eliosurf ha scritto:Alessandro, ma non ti sei chiesto cosa sta facendo il tipo con l'avvitatore?
ahahhahahhahhaha
#12Io vorrei solo sapere come mai non si vede il mio avatar che ciòmesso2giorniaafareilvettorialeconlasuitegraficadiCorel.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#13Ha il porta Inserti, il foro quindi lo ha già fatto, stà posizionando la microcamera.gigiotto ha scritto:Con gli occhialini a raggi X? Sta facendo un foro di precisione per piazzare microcamera per controllare cosa fa la segretaria in camicia!!!eliosurf ha scritto:Alessandro, ma non ti sei chiesto cosa sta facendo il tipo con l'avvitatore?
ahahhahahhahhaha![]()
Siccome dicono sul loro sito di fare una selezione delle aziende, suppongo che il tipo con gli occhialini sia quello che poi va a fare verificare le aziende e poi fa la selezione.
Ovviamente suppongo anche ci vada con quegli occhialini!.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#15è passato anche da me il tipo.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
