Mi chiedevo, un lampadario a sospensione quanto deve essere distante del piano tavolo della zona pranzo?
Guardando riviste di arredamento si vedono anche lampadari molto bassi, ma credo non siano soluzioni molto pratiche...
Diciamo che con un soffitto normale (alt. cm270), un lampadario a sospensione entro che dimensioni dovrebbe stare???
Re: Distanza lampadario a sospensione - piano tavolo?
#2La distanza dipende dal modello di sospensione (dal materiale specifico e dal tipo di emissione) che sceglierai.
Normalmente 85/90cm dal piano se questa è 'dedicata' al solo tavolo (per esperienza diretta, così da me dista la Arco dal tavolo Saarinen) ma dipende anche da dimensioni e finiture di quest'ultimo.
Cosa fondamentale è che da seduti, non si resti abbagliati dalla sorgente (a volte si possono utilizzare per evitare questo inconveniente sospensioni con lampadine satinate o con la testa satinata o realizzate con diffusori in materiale opaco) e che la sospensione non si frapponga tra i commensali.
Tanto per, 3 tipi di emissioni diverse su un piano, della Groppi.
#3In realtà all'inizio avevamo in mente qualcosa di simile alla Nia di Leucos, ossia delle sospensioni tipo queste:
Ad altezza variabile, che facessero una luce diffusa ( adesso abbiamo dei faretti e non ci piacciono) e che fossero sobri.
Poi, però, ci è preso un poco il ghiribizzo di osare in sala da pranzo, considerando anche che stiamo in zona venezia e qui i lampadari di vetro a sospensione possono anche essere dei pezzi importanti. Ergo, tutt'altro genere...
Solo volevamo capire se con le altezze ci stiamo. Anche se, girando per le fornaci se ne trovano di varie dimensioni...
#4Spezzo una lancia, anzi, un'asta come quelle di salto in alto..
..a favore di un lampadario a bracci di Murano.
Un recente topic in cui molto gira attorno al Ducale, splendido classico veneziano:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o#p2283166
#5Vero????
All'inizio sembrava un po' esagerata come cosa, ma più ci si pensa, più ci affascina l'idea...
In fondo è un poco come un mobile in stile: ha una connotazione talmente forte che attorno può esserci anche un arredo minimal e ci sta comunque, anzi forse meglio perché risalta... E l'idea era proprio quella: magari un tavolo da pranzo in cristallo di linee essenziali.
Però c'è da capire bene le distanze...
#6Mmm.. non ti resta che posizionarlo basso, considerati i 270cm di altezza soffitto, scegliendo un modello di lampadario di medie dimensioni soprattutto con un'altezza limitata. Due conti: considera i 70cm circa in altezza che ti occupa il tavolo, poi 90cm di distanza, per cui restano 110cm per lampadario e discesa catena..
#7Dev'essere meraviglioso girare nella laguna per fornaci alla ricerca di un lampadario. E, essere a Venezia.
Tanto per, una pista. I lampadari a metà tra i seventies ed il decò americano di Rubelli/Donghia, quelli di Venini con gli elementi disegnati da Scarpa, nella serie Poliedri o delle repliche famose, comunque di gran qualità, di una fornace di Mirano:
http://sognidicristallo.it/it/collezion ... ezza_50_cm
http://sognidicristallo.it/it/lampadari ... ezza_50_cm
#8Meravigliosi! Tralasciando il fatto che parlando di Venini si possono sgocciolare nomi come gio ponti tra i designer che han concorso alla fama del marchio...
Per non parlare di fornaci storiche come Mazzega
http://www.modaedesign.com/media/catalo ... 0002_2.jpg
O Reno schiavon
http://www.renoschiavon.it/IT/products_ ... tures.html
E tempo fa, credo sia stato quello a darci il guizzo, eravamo in visita a Murano e stavano preparando le installazioni perché la sera ci sarebbero state le dimostrazioni dei mastri vetrai in giro per l'isola: meraviglie di vetro disseminate per calli e campielli....
Guarda, quando è se aprirò finalmente il mio b&b, x un giro a venezia potrei anche ospitarti
#9Se dovessi andare a Murano - e ci andrò di certo - rientrerei con qualche scatolone con chissà-cosa...
Grazie per l'invito, Irene, sei gentile. In realtà mi manca la Biennale di Architettura, che non ho mai visto.
#10Sto cominciando a guardarmi in giro...
Un 5 bracci da 70 cm (altezza) -che credo potrebbe starci con un soffitto a 2,70m- di fornace poco poco famosa e senza pedigree siamo sui € 950,00
Come prezzo come sembra? le sospensioni di leucos e artemide come prezzi sono inferiori? (<- domanda cretina e ignorante, ma non mi ci sono interessata per ora)
#11irenuccia78 ha scritto:Sto cominciando a guardarmi in giro...
#12No, non avevo considerato... in effetti
Si ribassa di molto?
#13irenuccia78 ha scritto:No, non avevo considerato... in effetti
vedi un po' lì.
#15Un'altra strada. L'opposto di un lampadario di Murano, una sospensione in alluminio, per non avere problemi con le misure.
Facilmente rintracciabile sul web, perfetta per soffitti bassi per l'esilità del suo profilo schiacciato da far scendere bene sul tavolo
Semi (1967), riedita oggi da Gubi. Belle le versioni col diametro ampio e quelle in finitura acciaio cromo e dorata.
Si potrebbe considerare l'ennesima evoluzione ridotta ai minimi termini del concetto Tulip di Aaro Saarinen, stavolta sospeso, del duo di architetti scandinavi Fog&Morup, autori anche di altri pezzi interessantissimi.
Tanto per, un'occasione:
http://www.ebay.it/itm/Fog-M-rup-LAMPAD ... 6927&rt=nc
