Salve a tutti,
devo acquistare un materasso per due bambini.
Premetto che ho dovuto scartare l'idea del "puzzle mya e
pois di morfeus" per una questione di grandezza del letto
(infatti sarà un matrimoniale 160x190) ed un fuori misura
supera il mio budget.
Dopo una ricerca mi sono orientato su tre modelli:
Vivo di Idormibene con rivestimento sfoderabile Softcare (500 €)
Aquos di Morfeus con rivestimento sfoderabile Sinergy (570 €)
Faber di Bedding con rivestimento fisso (ancora da vedere)
Nel negozio Morfeus mi è stato proposto anche un'altro materasso,
Ivy con cover sfoderabile zip (580 €).
Possono andar bene per dei bambini?
Il memory presente nel vivo e nell' Ivy è consigliato per loro e
secondo voi quale sarebbe il più appropriato?
Re: MORFEUS IDORMIBENE o BEDDING
#2Ti rispondo per Morfeus gli altri non li conosco.
Meglio un' ottimo schiumato senza memory ( e l' aquacell di Morfeus lo è)che uno economico con il memory.
Per cui prendi l' Aquos B e lascia perdere l' ivy che assomiglia più ad una panchina che ad un materasso!
#3Salve a tutti e scusate la mia intromissione
Oltre a confermare quanto detto da Leonard riguardo alla durezza dell' Ivy, che ricordo di avere a suo tempo provato in negozio, avrei un'altra curiosità. Visto che l'Aquos può essere equipaggiato con varie cover , le nuove cover Silversave e Bamboo clima - TOPAIR -hanno un funzionamento simile alle bodysoft bultex - centenaire epeda- confort suite dorelan x esempio (non generando quindi resistenza alla pressione esercitata dal corpo e migliorando quindi l'accoglienza) oppure hanno un funzionamento più classico come un topper comune? Grazie in anticipo a chi vorrà chiarirmi questo (già vedo il paziente Leonard sbuffare
) Saluti
#4Le nuove top air migliorano "in teoria" solo la traspirazione.
Cosa inutile a mio avviso su quel tipo di fodera di cui l' ultimo problema era la traspirazione.
Il 3D sotto il bordo ha zero elasticità quindi il discorso di maggior accoglienza va a farsi friggere.
Diverso è sulle nuove d-tec di pininfarina dove il principio è quello dei body soft di Bultex, centenaire di Epeda!
Billy ti stai aprendo un negozio di materassi?
#5Grazie per le risposte.......
volevo chiedervi un'altro consiglio.
I bambini attualmente dormono con il guanciale baby di permaflex........
sono alti più o meno un metro.....
Può andare ancora bene o devono iniziare ad usare un guanciale
diciamo da adulto?
Quali sono le caratteristiche fisiche per poter
usare tale guanciale (presumo un'altezza minima) e quale forma
altezza e materiale è il più adatto per loro?
Grazie ancora
diciamo da adulto?
Grazie ancora
#6La scelta del guanciale non dipende tanto dall'altezza quanto dalla posizione di riposo e dalla struttura corporea.
Di norma fino a che non mostrano la tendenza a mettersi sul fianco un guanciale basso va bene, quindi un 10cm di forma tradizionale e accogliente.
Considerando che i bambini sudano molto io consiglio di norma oxygen low di dorelan.
Accogliente e con ottima traspirazione
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#7OkLeonard ha scritto:Le nuove top air migliorano "in teoria" solo la traspirazione.
Cosa inutile a mio avviso su quel tipo di fodera di cui l' ultimo problema era la traspirazione.Il 3D sotto il bordo ha zero elasticità quindi il discorso di maggior accoglienza va a farsi friggere.
Qui mi hai anticipato , era il quesito successivo che ti avrei posto
[/quote]Billy ti stai aprendo un negozio di materassi?
Qui mi permetto di citare, seppur impropriamente, un aforisma di Seneca :
"Sii servo del sapere, se vuoi essere veramente libero"
Alla luce di ciò, concorderai con me sul fatto che anche queste informazioni facciano parte del "sapere", no?
Salutoni e buon Ferragosto, alla prossima .. ( che sia quasi una minaccia
#8Per la cronaca la salamina con il melone è fenomenale....
dolcedormire.it
#9Materassi FERRARA ha scritto:Per la cronaca la salamina con il melone è fenomenale....
