Buonasera
Per cortesia qualcuno saprebbe indicarmi le quote corrette di installazione di un miscelatore lavabo in parete con placca sulla quale vi è a sx la bocca lavabo a dx il comando ?
Si deve centrare la placca rispetto al lavabo o si deve installare decentrata ?
Grazie per la risposta
Re: miscelatore lavabo a parete
#2Visto che non risponde nessun altro lo faccio io che ho solo la mia esperienza personale.
Io l'ho fatto mettere a 104 cm da terra e ho hatto centrare sullo scarico il foro d'uscita dell"acqua. Il mio rubinetto è a cascata e sinceramente lo trovo comodo se non fosse che il calcare va continuamente rimosso. La placca anche se non perfettamente centrata fa un bell'effetto comunque e la differenza è talmente minima che non la si nota poi tanto. In un primo tempo l'idraulico me lo aveva installato più basso ma era scomodissimo da utilizzare.
#3Io l'ho messo a 115 con bocca centrata sulla piletta. Piano a 76 con lavabo da appoggio alto 14cm, quindi altezza finita 90, tieni presente che la bocca che ho messo io ha una curva a fontanella che scende di 5 cm circa, quindi la distanza tra lavabo e uscita acqua é di 20 cm circa.
#4Fai in modo che la bocca/uscita dell'acqua risulti a 100/105cm. da terra, considerando un filo lavabo classico a 85/90cm. dal pavimento.
http://www.arredacasaonline.it - Vendita Online MObili, BAgni e CAmerette bambini. Prezzi compresi di spedizione.
Progettazione Personalizzata arredo bagno e camerette
https://www.facebook.com/ARREDACASAOnLine.it Alcune delle NOSTRE REALIZZAZIONI.
