L'attuale proprietario non ha nessuna informazione riguardo la marca di queste piastrelle, e ha danneggiato in maniera irreparabile il parquet nella camera che andrà quindi sostituito in ogni caso...
A chi potremmo rivolgerci per risalire al tipo di piastrelle in modo da poter eliminare il parquet e uniformare tutta la pavimentazione?
L'appartamento è del 2004, praticamente mai abitato seriamente quindi le piastrelle sono sostanzialmente "nuove", se anche ora trovassimo le stesse identiche piastrelle si noterebbe lo stacco tra pavimento vecchio e nuova posa?
Escludo a priori l'ipotesi di rifare completamente il pavimento, troppo costoso per il nostro budget...escluderei anche l'ipotesi di ricoprire tutto con un laminato dato che si tratta di zona cucina-soggiorno...
Fin'ora le persone con cui ho parlato si sono schierate distintamente in 2 gruppi opposti:
gruppo pro-pavimentazione doppia con posa di un laminato nell'area dove precedentemente c'era il parquet e gruppo contro-pavimentazione doppia "perché fa schifo e non va più di moda"...
Qui si intuisce un po' a situazione, non inquadrata a sinistra della foto c'è l'area attualmente adibita a cucina, il muro che fa angolo con il termostato è quello che andrà eliminato quasi sicuramente fino alla porta che da verso il corridoio per la camera (porta che poi verrà chiusa)
Pareri e consigli?
