Tubo cappa aspirante
Ho una cappa con uscita da 15 cm, il buco nel muro si trova vicino al soffitto traslato di 60 cm ma ha diametro 12 cm.
Mi sono letto un po' di topic su curve da 45 per evitare turbolenze etc. ma mi è sorto un dubbio che solo un esperto può togliermi:
Meglio un tubo da 12 con riduttore quindi già all'uscita della cappa o da 15 con riduzione prima del buco di uscita?
Re: Tubo cappa aspirante
ciao per i miei ricordi di fluido dinamica studiata a scuola posso dirti che col tubo piu grande hai meno perdite di carico sopratutto sulle curve, quindi se proprio non riesci ad ingrandire l'apertura sul muro e devi mettere per forza la riduzione meglio mettere il tubo da 15 per la maggior lunghezza possibile
saluti Nicola
