Non si potrebbe allargare il bagno mettendo la porta sulla stessa linea della scala, poi seguire il più possibile per sfruttare quell'angolo? Bisognerebbe valutare bene le misure, però per intenderci una cosa del genere.
http://it.tinypic.com/r/2yo60pd/8
Nel caso non si può, se metti una porta scorrevole puoi farci stare tutto, devi solo spostarla più verso il centro, non troppo in modo che quando la apri vedi il lavabo e non il vaso anche se in prospettiva se ti posizioni sulla scala lo vedrai sempre.
Se metti porta a battente non puoi fare come sotto perché picchierebbe contro il mobile, sanitari.
Azzurra profondità 46cm propone vaso e bidet mod.Nuvola e mobile Idea Group prof 40
http://www.azzurraceramica.it/nuvola/va ... uvola.html
http://www.ideagroup.it/bagni-modulari/ ... deria-moon
Così avresti = 5 distanza da muro + 78 lavabo + 25 + 35 vaso + 25 + 35 bidet + 25 + 75 doccia (porta a soffietto) = 303 cm
Magari sarà un po' claustrofobico, però se serve c'è tutto.
Catalano rinuncia al bidet (prof 45)
http://www.catalano.it/it/prodotti/prem ... /prod-788/
http://www.catalano.it/it/prodotti/prem ... 97/55-775/
Globo rinuncia al bidet (prof 43)
http://www.ceramicaglobo.com/categoria.aspx?cat=29
http://www.ceramicaglobo.com/schedaprod ... b=5&ref=65
Ti rimangono 52/55cm (non so se i 98 sono piastrellati o vanno tolti i cm del rivestimento), cmq non sono pochissimi, riesci a passare e per un secondo bagno possono andare.
Per il piatto doccia Azzurra propone l'uniko (per fare i 98cm di larghezza), è completamente su misura e immagino sia uniko anche nel prezzo. DIversamente potresti farlo piastrellato.
