luce orientabile lettura: soluzione migliore?
buonaseraa tutti.
Ho predisposizione per due luci da lettura in alto di fianco al letto e pensavo di prendere le lampade con braccetti flessibili.
Mi sono imbattuto tuttavia in una offerta di privalia. Non riesco ad incollare l'immagine.
http://it.privalia.com/microsites/fitti ... t/14074801
La lampada è orientabile, ma fissa al muro. Qualcuno ne ha esperienza. Si legge bene ugualemte.
Un'altra cosetta. I Power LED, che dovrebbero esser integrati, sono facilmente sostituibili?
Re: luce orientabile lettura: soluzione migliore?
metto in chiaro
Spot in metallo Orb Cromo L10 ⌀ 10xP10 cm
Spot di colore cromo.
• Realizzata in metallo.
• Base quadrata.
• Grado di protezione: IP20.
• Lampadina 1x35 W GU10 inclusa.
• Ispirata alle forme geometriche più semplici.
• Perfetta per illuminare con semplicità ed eleganza il tuo ambiente.
COMPOSIZIONE:
• Metallo.
DIMENSIONI:
• ⌀ 10 cm.
• Base: 10x10 cm.
• Peso lordo: 0,625 kg.
Quella postata da Petra non è a led ma pare alogena e scalda...io non la metterei vicino al letto se non soatituendo la sorgente con una lampadina a led.
I power led non sono sostituibili ma durano moltissimo (20000ore dicono) quindi non ce problema. Ovvio che se dovesse rompersi nulla ti vieta di sostituirlo se ci riesci ed è possibile. Alcune sono fatte "a strati" in pratica hai un fondo di supporto il led con circuito ecc e sopra incollato un altro "strato" con un foro dove c'è il led.
In qst casi x sostituirlo devi aprire in 2 la lampada con le conseguenze del caso.
Scusate la domanda forse cretina ma...x leggere servono luci particolari?
