trasmittanza termica Uw, diteci la verità
Buongiorno a tutti volevo chiedervi come mai sui siti di infissi in PVC viene riportata una trasmittanza termica Uw di 1,2 e poi quando vengono rilasciati i certificati delle singole finestre bene che va, vanno da almeno 1,23 fino a 1,6.
Volevo chiervi se questa cosa è normale per tutte le marche di infissi o solo per gli infissi in PVC.
Re: trasmittanza termica Uw, diteci la verità
eliosurf ha scritto:ritengo sia dovuto al fatto che la trasmittanza varia a seguito di tanti fattori.
Nei siti ti mettono il valore calcolato su una certa finestra (es. 1 anta 1000x1000), modificando tipologia, vetratura, soglie è ovvio che cambia il valore uw.
Confermo quanto dice elio, i dubbi di Giorgio però sono più che giustificati perché esistono millemila siti che sbandierano quel valore ma non vi è traccia di come sia stato ottenuto.
Aggiungo anche che quel valore cambia in base al grado di umidità nell' aria e questo non viene mai riportato.
Leggi qui
Prova comparativa
Ale...ma sei sicuro di quello che dici?
Esiste una norma che ti dice come calcolarla, il calcolo non si esegue mica a spanne...L'umidità dell'aria non c'entra na mazza.
- Calcolo dell'Ug UNI EN 673;
- Calcolo dell'Uf UNI EN ISO 10077-2, di recente aggiornata;
- Calcolo dell'Uw UNI EN 10077-1.
@giorgio...Molto dipende dal venditore ;)
Se più professionale indica già nel preventivo la trasmittanza di quel serramento, perché calcolata secondo quelle dimensioni e non tenendo in considerazione la finestra tipo portata in laboratorio.
g.alberti ha scritto: Ale...ma sei sicuro di quello che dici?
A Guido! lo so com'è effettuato il calcolo, viene effettuato tramite una formula matematica.
Io volevo dire un'altra cosa ma è troppo lunga da spiegare non ne ho voglia.
Leggi qui
Prova comparativa
ISS.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Confermando quello che giustamente dice Alberti, faccio notare che il vero punto critico, in realtà, è quello di trascurare il ponte termico nei giunti.
Ho qui davanti la finestrella di un bagno 60x80 che, valutata a standard come previsto dalla norma, è quotata con Uw meno di un W/m2K, che, considerando i ponti termici sui quattro lati, supera i 3 W/m2K.
Se, per le incentivazioni, dovessero confermare i limiti attuali, ma obbligare a considerare i PT che non vengono MAI corretti, tre quarti degli interventi non sarebbero detraibili.
salvo72 ha scritto:Confermando quello che giustamente dice Alberti, faccio notare che il vero punto critico, in realtà, è quello di trascurare il ponte termico nei giunti.
Non ti seguo salvo, che vuol dire valutata a standard?
Trascurare il ponte termico nei giunti? quali sono i ponti termici sui 4 lati.
Leggi qui
Prova comparativa
Io più che i trequarti direi 95% ma ai clienti interessa il contributo, non la reale prestazione
io sto col made in Italy
x ungiornodi fine:
la norma consente di calcolare in laboratorio la trasmittanza di un serramento campione, e di estenderne la prestazione a qualsiasi altro serramento dello stesso tipo; non era una idea balzana, giusto per evitare di ingrassare i laboratori con centinaia di euro per commessa.
Era anche una buona idea perchè se il vetro è circa 1.8 e il telaio è circa 1.8 ... poco ci gioca allargarla o abbassarla.
Però se la prestazione la raggiungi come media tra un vetro da 0,6 e un telaio da 2.5 ... non è mica più tanto vero.
In più, la finestra è calcolata 'as is', come prodotto, cosi come lascia lo stabilimento e il risparmio è calcolato per differenza di U
Se la metti a muro e non correggi i ponti termici, oltretutto, la prestazione attesa dal cliente viene in buona parte vanificata; ho parecchi casi di gente incazzata che poi trova il primo pirla con una termocamera che dimostra i punti freddi .... e fa causa al serramentista (causa ingiusta, ovviamente... ma vallo a spiegare al cliente incazzato)
salvo72 ha scritto:x ungiornodi fine:
Per me è diverso e non ingrasso nessuno.
Domal fornisce un file Excel dove inserisci l'Uf dei nodi, ug del vetro ecc. misure e tipologia del serramento e poi viene eseguito il calcolo il valore cambia sempre ed è preciso.
Poi certo la posa può vanificare il tutto, non nel mio caso perché uso controtelai in multistrato marino.
Dimenticavo: puoi Chiamarmi Alessandro (Sandrino il Mazzulatore :mrgreen: )
Leggi qui
Prova comparativa
