quale rete per materasso a molle indipendenti
Salve, dopo aver letto ben 40 pagine di post ora nella mia testa regna l'incertezza assoluta ed eccomi qui con le mie domande:
quale rete per un materasso a molle indipendenti?
Io peso 65kg e sono alta 1,75, mentre, il mio compagno 105kg per 1,82 potrebbe andare bene l'ennerev top 5 memory firm?
L'abbiamo provato e ci è piaciuto e rientra benissimo nel nostro budget...possibili alternative?
Ieri siamo stati in uno showroom, ma non vi dico che incompetenza e scarsa professionalitá, ci hanno fatto provare i prodotti con le plastiche protettive semi impolverate e poi, secondo il tizio, per un materasso a molle indipendenti la rete a doghe a doppia campata è ormai antica e ci consigliava per 150€ una doghe strette con 13 listelli e due traverse, ma io qui sul forum avevo capito che questa rete fosse da scartare...
https://lh6.googleusercontent.com/proxy ... 74-h347-nc
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 84-h387-nc
https://lh6.googleusercontent.com/proxy ... 60-h170-nc
https://lh6.googleusercontent.com/proxy ... 12-h512-nc
illuminatemi vi prego mi fido solo di voi :)
grazie
Re: quale rete per materasso a molle indipendenti
Tu che fai un altro lavoro domattina puoi aprire un negozio di materassi e agli occhi di un consumatore sei un professionista.....
D'accordo con professione riposo.
La rete a doghe dev'essere fatta a due archi, poi se nel centro senti la traversa centrale puoi passare a modelli come sistem di dorelan o fisika/sintesi di dorsal.
Giusto per fare dei nomi :wink:
La doga intera se piatta usura più velocemente il materasso poichè lo fa lavorare da solo.
Se è curva con al centro una traversa di sostengo lo "snerva" distruggendolo.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:Tu che fai un altro lavoro domattina puoi aprire un negozio di materassi e agli occhi di un consumatore sei un professionista.....
Ciao Materassi Ferrara siccome vedo che sei molto ferrato volevo chiederti una cosa. Io mi sono concentrato moltissimo sull'acquisto del materasso e poco sulla rete. Alla fine ho preso un Simmons Molle indipendenti più Memory da un lato. Senza tenerla lunga alla fine il venditore ( che mi sembra una bravissima persona) mi ha dato una doga in faggio con due archi e traversa in mezzo.
So che Simmons ha idee strani sulle reti e nella garanzia consiglia solo ed esclusivamente i due archi ma senza traversa e che le doghe siano sopraelevate rispetto alla traversa. Ora il suddetto venditore mi ha detto che la garanzia copre cmq, lo sperso con tutto il cuore. Sperando di non averne bisogno ti chiedo: la mia rete a doppio arco con traverso in mezzo va bene e non mi distrugge il materasso per cui ho donato un rene e sono tutte pippe mentali di simmons O UN PROBLEMA PUO' NASCERE? Grazie spero di essere stato chiaro.
non sono riuscito ad editare il post per i link per errore sul db:
Errore Generale
SQL ERROR [ mysql4 ]
Out of range value for column 'post_edit_user' at row 1 [1264]
Si è verificato un errore SQL richiamando questa pagina. Contatta un amministratore se il problema persiste.
comunque:
1) basculante con regolatori e ammortizzante
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... SX300_.jpg
2)rete con doghe convesse ma con traversa centrale
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... DZ85XGnAIi
3)rete doghe larghe con doppia traversa
http://goo.gl/9TZYdK
4)dorelan regular
http://goo.gl/H4KbS8
quindi ricapitoliamo:
come rete dobbiamo preferire quella tipo:
dorelan regular avente doghe in faggio convesse, regolatori di rigidità e le doghe non sono incastrate nella traversa centrale, ma sono appoggiate sopra evitando il problema che comporta la barra centrale come risulta essere la dorelan Dogapiù o dorelan basic.
oppure
dorelan comfort o dorelan sistem con balancelle e regolatori.
se il telaio è in ferro o in legno è indifferente.
Ditemi gentilmente se ho capito finalmente l'argomento rete per materasso a molle indipendenti ;).
p.s.
una regular, ma senza regolatori potrebbe creare problemi?
Filinaus, la rete a campata unica con 13 doghe é quel che più economico si possa trovare... Anche il telaio solitamente é molto economico... :wink:
lo schema di compatibilità reti-materassi di simmons ha delle cose che francamente non capisco e che a mio modo di vedere sono sbagliate ma ovviamente loro sono i produttori e loro dettano le regole d'uso dei loro materassi assumendosene tutte le responsabilità.
questa la vedo difficile..... :roll:
se intendi che i supporti doga sovrastano la traversa questo evita, sempre e comunque parzialmente, di evidenziare la schina d'asino che si crea tra le zone dove dormono le due persone e la zona centrale che è quella meno sfruttata.
Di certo è una buona soluzione ma ti devo anche dire che ho venduto migliaia di materassi a molle su reti a due archi senza grandi problemi.....
a livello "commerciale" se il venditore ti ha detto che va bene si assume la responsabilità di quanto ha detto.
Di certo ha più possibilità di me di valutare la situazione... :wink:
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:lo schema di compatibilità reti-materassi di simmons ha delle cose che francamente non capisco e che a mio modo di vedere sono sbagliate ma ovviamente loro sono i produttori e loro dettano le regole d'uso dei loro materassi assumendosene tutte le responsabilità.
Ahahahahah sì scusa, sulle reti che ho fatto poca ricerca si nota...cmq hai capito perfettamente. Se mi dici che hai venduto tanti materassi con tale rete senza problemi mi fido! Comunque fondamentalmente nella garanzia Simmons c'è scritto che vanno bene (meglio?!?) solo quelle con non solo sovrastano la traversa centrale ma anche quelle laterali...come dire il materasso non deve toccare la struttura in ferro. Spero di essere stato più chiaro e di aver bene intepretato la garanzia.
Un macello l'altro topic. Scusa ancora!!!
