Dunque, gli infissi sono i seguenti (LxH):
1x portafinestra 1400x2200
2x portafinestra 1200x2200
1x finestrone fisso 1700x1400
1x finestra 1 anta 700x1000
1x finestra 1 anta 800x1000
1x finestra 2 ante 1200x1000
i preventivi sono i seguenti...
RIVENDITORE 1 - FINSTRAL (PUNTO ARANCIO)
1x Finstral Sistema TOP72, portafinestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1400 x A: 2200mm
Esecuzione ferramenta: sicurezza standard
Divsione sec. Misura divisione
Colore: bianco perla (07)
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 28mm, 4T-18-33.1v, I: 1(C)3, E: 2(B)2, Ug=1.1W/m2K, g=58%, LT=79%
Campo 1: apertura anta-sx con comando a leva, anta princ.=cod.411
Profilo zoccolo D286 colore:07, pezzi 1
Campo 2: apertura ad anta e ribalta destra maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 1050mm
Telaio Top 72 – 72 mm
Profilo battente Classic-Line – 72 mm
Profilo montante mobile per sistema Top 72
Scarico standard
Fori di fissaggio 6 mm, laterale e superiore
Fermavetro Classic-line distanziale termo-isolante colore bianco (01)
Valore Uw secondo EN ISO 10077-1
Isolamento acutisco Rw (C, Ctr) [dB]: nessuna prestazione rilevata
2x Finstral Sistema TOP72, portafinestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1200 x A: 2200mm
Scarico standard
1x Finstral Sistema TOP72, finestra ad un campo fisso
Misura Esterna: L: 1700 x A: 1400mm
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 28mm, 4T-15-44.2v, P2A, I: 1(C)3, E: 1(B)1, Ug=1.1W/m2K, g=56%, LT=78%
Elemento fisso con vetro montato nel telaio
Scarico standard
1x Finstral Sistema TOP72, finestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1200 x A: 1000mm
Doppio vetro Plus-Valor + Bodysafe 28mm, 4T-20-4v, I: 1(C)3, Ug=1.1W/m2K, g=63%, LT=80%
Campo 2: apertura ad anta e ribalta destra, maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 400mm
Profilo mont. mobile sistema Top 72 Classic-line Plus- 57 mm
Scarico standard
1x Finstral Sistema TOP72, finestra ad un’anta
Misura Esterna: L: 800 x A: 1000mm
Doppio vetro Plus-Valor + Bodysafe 28mm, 4T-20-4v, I: 1(C)3, Ug=1.1W/m2K, g=63%, LT=80% / vetro ornamentale C – Orn. 504 Bodysafe
Apertura ad anta e ribalta destra, maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 400mm
Scarico standard
2x
Misura Esterna: L: 700 x A: 1000mm
Scuretto interno ad un’anta, destra, mod. 32 colore: bianco perla (07), colore ferramenta chromato (51)
Scarico standard
totale: €4.146,20
RIVENDITORE 2 - FINSTRAL (NON PUNTO ARANCIO)
Stesse caratteristiche del precedente eccetto per i vetri, che riporto:
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 30mm, 4T-20-33.1v, I: 1(C)3, E: 2(B)2, Ug=1.1W/m2K, g=58%, LT=79%
Doppio vetro Plus-Valor + 2 X Multiprotect + Bodysafe 30mm, 33.1-18-33.1v, I: 2(B)2, E: 2(B)2, Ug=1.1W/m2K, g=58%, LT=78%
Doppio vetro Plus-Valor 28mm, 4F-20-4v, I: 1(C)3, g=63%, LT=80%
1x Finstral Sistema TOP72, finestra a due ante montante mobile
€4.400,00
RIVENDITORE 3 - FINSTRAL (NON PUNTO ARANCIO, MA HO SCOPERTO CHE SI RIFORNISCE DAL PUNTO ARANCIO DI CUI SOPRA!!!!)
Come rivenditore 1,
€5.500,00
RIVENDITORE 4 - NURITH
1x Balcone 2 ante + ribalta DX 1400 x 2200
PVC serie SL77-LA – Anta Domus SL – FV: Fermavetro Sagomato SL (Sys02)
Prestazioni: [Uw 1.35W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
Ferramenta: MAICO MULTIMATIC
Vetro/Pann.: 33.1 be + 14 GA + 33.1
Colori: D31 Classico Veneziano
Maniglia: Martellina ottone h:1050
2x Balcone 2 ante + ribalta DX 1200 x 2200
Prestazioni: [Uw 1.38W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
1x Fisso semplice 1700 x 1400
PVC serie SL77-LA – Telaio L SL – FV: Fermavetro Sagomato SL (Sys02)
Prestazioni: [Uw 1.27W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
1x Finestra 1 anta + ribalta DX 700 x 1000
Prestazioni: [Uw 1.38W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 35 dB]
Vetro/Pann.: 4be + 16 GA + 33.1
Maniglia: Martellina ottone h:400
1x Finestra 1 anta + ribalta DX 800 x 1200
Prestazioni: [Uw 1.48W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 30 dB]
Vetro/Pann.: 4be 4S + 16 + 33.1
1x Finestra 2 ante + ribalta DX 1200 x 1000
Prestazioni: [Uw 1.41W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 35 dB]
Maniglia: Martellina ottone h:300
€5334,46
RIVENDITORE 5 - OKNOPLAST
PROFILI KONCEPT TELAIO Z DA 45mm
FERRAMENTA MAICO MULTIMATIC
VETROCAMERA 4-16-4 CON GAS ARGON
GUARNIZIONI EPDM
1x portabalcone 1400x2200
vetro temperato 4T-16-4T
Uw=1.3
2x portabalcone 1200x2200
Uw=1.3
1x finestra fissa
vetro 3+3(O2)/14/4
Uw=1,5
1x finestra 1 anta 800x1200
Uw=1.3
1x finestra 1 anta 700x1200
Uw=1.3
1x finestra 1 anta 1200x1000
Uw=1.3
€5.061,40
RIVENDITORE 6 - tratta LUCCA SERRAMENTI con profili VEKA
Profilo 70mm 5 camere isolanti
Sistema a 3 guarnizioni
Isolamento Termico 1.2W/m2K
1x Portafinestra a 2 ante con cremonese 1400x2200
Serie: Imperial Plus 70mm
Vetri-pannelli: 67be+15+6/7
Maniglia H1000: Cremonese
Coperture: Bianche 9016
Colori: Bianco rivestito solo interno
Ferramenta: Siegenia Sekuri TOP
Prestazioni: [Uw 1.62W/m2K] [Ug-vetro 1.4W/m2K] [T.luminosa 78 Tl] [Vetro 36dB]
2x Portafinestra a 2 ante con cremonese 1200x2200
1x Serramento fisso 1700x1400
Serie: Barocco Plus 70mm
Vetri-pannelli: 8/9be+10+8/9
Prestazioni: [Uw 1.93W/m2K] [Ug-vetro 1.8W/m2K] [T.luminosa 77 Tl] [Vetro 37dB]
1x Finestra a 1 anta con apertura a ribalta 800x1000
Vetri-pannelli: 4be+15+6/7
Maniglia H500: Cremonese
Prestazioni: [Uw 1.60W/m2K] [Ug-vetro 1.4W/m2K] [T.luminosa 78 Tl] [Vetro 34dB]
1x Finestra a 1 anta con apertura a ribalta 700x1000
Maniglia H400: Cremonese
Prestazioni: [Uw 1.62W/m2K] [Ug-vetro 1.4W/m2K] [T.luminosa 78 Tl] [Vetro 34dB]
1x Finestra a 2 ante con apertura a ribalta
Prestazioni: [Uw 1.65W/m2K] [Ug-vetro 1.4W/m2K] [T.luminosa 78 Tl] [Vetro 34dB]
€5550,00
Domande:
1) immagino che il rivenditore 1 Finstral punto arancio abbia sicuramente un prezzo minore perchè acquista direttamente dalla fabbrica, a differenza dei rivenditori 2 e 3. Ma è possibile soprattutto per il terzo un margine di 1400€ di differenza, che poi essendo un conoscente avrebbe anche dovuto trattarmi bene??
2) Il primo confronto lo faccio tra nurith e finstral.
Pro finstral vedo:
- 3 guarnizioni contro 2 di nurith
- finitura non pellicolata ma impressa a macchina (nurith fa pellicola)
- 2 punti di sicurezza per anta + 2 nottolini, a differenza di nurith che ha 2 punti di sicurezza + 1 nottolino
- valori di trasmittanza quasi tutti inferiori a nurith
Pro nurith vedo:
- chiusura più morbida dell'anta (forse perche non ha la guarnizione centrale?)
3) il rivenditore 5 sta aprendo ora lo showroom Oknoplast e ha detto che per quando mi servono sicuramente ha finito i corsi di formazione di posa in opera.
4) il rivenditore 6 mi sento sicuramente di escluderlo: valori di trasmittanza troppo elevati per tutte le finestre! (finestrone fisso 1.93!!!)
adesso chiedo un parere a voi....
grazie a tutti in anticipo.
