Lavastoviglie a incasso che si ferma
Ciao a tutti!
Ho cercato nel forum ma non ho trovato discussioni che potessero aiutarmi.
Da un po' di tempo a questa parte la mia lavastoviglie a incasso, ogni volta che avvio un programma di lavaggio si ferma a circa 1h30 dalla fine e riparte solo se aperta e richiusa, oppure con una spintina allo sportello chiuso. Dopodiché arriva in fondo senza più problemi. È una cosa che ha fatto saltuariamente dall'inizio (ce l'ho da quasi 4 anni), poi un lungo periodo tranquillo, e ora invece a tutti i lavaggi capita.
Se sono in casa e me ne accorgo la faccio ripartire, ma se capita che la avvii prima di uscire o di andare a letto, capite che è scocciante trovarla bloccata quando avrebbe dovuto esser finita da un pezzo e servono le stoviglie pulite!!
Il fatto dello sportello mi fa sorgere dubbi... Potrebbe essere l'anta che non la fa chiudere bene (quindi problema del mobiliere), oppure devo contattare l'assistenza? Dimenticavo, è una bosch, modello smv59t00ep
Grazie! :D
"Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio"
Oscar Wilde
Re: Lavastoviglie a incasso che si ferma
A me sta succedendo la stessa cosa con lavastoviglie bosh...visto che e' in garanzia ho chiamato assistenza e ti riporto cosa mi hanno detto.
Primo tecnico arrivato: smagnetizzazione chiusura...quindi sostituzione del pezzo in garanzia.
Arriva secondo tecnico x montare il pezzo ...e ricambia tutte le carte in tavola. Smonta tutto il pannello...smonta l'anta anteriore xche' la bosch e' a scomparsa totale...la forza in tutti I modi...io ho quasi le lacrime perche' la tratto come un gioiellino...e mi chiede addirittura " signora..ma leici e' saltata sopra ????"....no comment ...dopodiche' da' il responso.
secondo questo tecnico non e' un problema di smagnetizzazione chiusura...ma un problema di.pesantezza del pannello cucina montato sulla lavastoviglie...che pesa troppo. Domanda mia: ma se il pannello e' fatto apposta x lavastoviglie a incasso....come puo' essere?? La mia cucina e' una G&D. Secondo questo tecnico ..il suddetto pannello manderebbe col tempo fuori squadra l'intero assetto della lavastoviglie...rovinerebbe le cerniere ..infatti ha detto che sarebbero da cambiare anche le cerniere ...cosa non coperta da garanzia..in piu' x la sostituzione cerniere occorrerebbe portare la macchina in officina assistenza con costo di cerniere- lavoro..trasporto. Insomma la mia lavastoviglie bosch e' un modello di fascia alta...ha un anno e mezzo di vita...gia' ritrovarmi con tutte queste spese potenziali addosso.
Io mi ero accorta di questo problema xche' programmando I lavaggi notturni ..la mattina aprivo sportello e trovavo nel display che lampeggiava il tempo x fire il lavaggio ( di solito si interrompeva al 17 minuto..o al 26). Poi bastava richiudere lo sportello e il lavaggio proseguiva fino alla fine. Questo problema non mi permetteva di programmare I lavaggi nelle fasce orarie piu' conveniente, mi costringe ad usare sempre il lavaggio breve..xche' non posso certo stare di guardia alla lavastoviglie x tre ore( tempo lavaggio eco) ...e a prelavare le stoviglie a mano..visto che con il lavaggio breve non verrebbero.mai pulite. Insomma...un bel fastidio quotidiano...
