Re: Case prefabbricate
Il quesito è un po' generico ma proveremo a risponderti.....
Le case prefabbricate non hanno nulla a che invidiare a quelle "tradizionali": oggi sono le case in legno ma anni fa c'erano altri materiali.
I costi, grosso modo, non si discostano molto da una realizzazione con mattoni e solai in laterocemento, ma dove c'è l'assoluto vantaggio è sui tempi di realizzazione che sono infinitamente ridotti.
Da quando si comincia a montare, nel giro di un mesetto puoi entrare ad abitare.
Inoltre, con i criteri di isolazione attuali, è molto più semplice e rapido con le case in legno.
La parte interrata abbisogna di una costruzione tradizionale in cls, ma dal piano di campagna in su, vai col legno!
Fino a tre piani (per la nostra esperienza).
Ma per case prefabbricate si intendono anche le case in bioedilizia come queste http://www.casavivagroup.it?
Perchè da quello che capisco anche le case così definite in bioedilizia vengono costruite a partire da elementi prefabbricati, non mattone per mattone e colata di cemento sul posto (tranne forse che per lo stretto indispensabile...).
non si possono sommare mele con pere!
Un conto è la bioedilizia (e la bioarchitettura), un conto è il sistema costruttivo prefabbricato.
E anche nell'ambito del prefabbricato, un conto è montare una parete intera in legno in un unica operazione, un altra cosa è prendere i pannelli (p.es. XLam), tagliarli sul posto e poi montarli.
Anche un bagno (quelli che vedi nelle feste campestri ) può essere prefabbricato.
Le barche vengono costruite facendo prima lo scafo, poi montando elementi prefabbricati come i bagni che vengono calati con la gru già finiti.
Anche nelle costruzioni si ricorre ad elementi prefabbricati (ovvero fabbricati prima di arrivare in cantiere) tipo le grandi coperture o i soprappassi o i ponti corti ad unica campata.
Insomma: la prefabbricazione, a volte, è un grande vantaggio. Senz'altro per i tempi di realizzazione.
