Illuminazione led per vanity table
Buongiorno,
stò creando da zero la mia vanity table (postazione makeup) usando la vecchia macchina da cucire di mia nonna :D .
Per quanto attiene l'illuminazione volevo creare due "totem" in vetro da mettere ai lati dello specchio.
Si tratta di due parallelepipedi in vetro unito con tecnica tiffany al cui interno volevo mettere un'illuminazione LED.
Quesito :?: quanti lumen devo avere? 1000 lumen complessivi bastano o meglio 1000/cad totem?
Posso usare le strip led?
Grazie grazie grazie
ManuBuu
Re: Illuminazione led per vanity table
Ciao,
certo che puoi utilizzare le strisce led. Nel tuo caso specifico ti consiglio la striscia led 2835 da 36 led al metro. Ti consiglio inoltre di usare una temperatura di colore sul bianco naturale o sul bianco caldo. Nelle immagini sotto ti allego tre possibili varianti di colore:
Bianco caldo:
Bianco naturale:
Bianco freddo:
Come profilo ti consiglio ad esempio uno angolare o uno piatto, entrambi con il diffusore tondo. Tutto dipende dal tuo gusto estetico. A mio parere questi ci potrebbero stare molto bene. Per farti capire meglio ti allego le foto:
Profilo in alluminio angolare alto 16mm con diffusore tondo:
Profilo in alluminio largo 26mm con diffusore tondo:
Siccome la tua sarà una vanity table, ti consiglio assolutamente di montare un diffusore opaco. In questo modo la luce sarà diffusa in modo più uniforme e non ti darà fastidio.
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it
LedPoint Srl
