sistemi per tende
Buongiorno a tutti,
desidererei capire quale possa essere il miglior sistema di scorrimento per tende, con filo, da montare su finestre sormontate da cassonetti. Tenete conto che questi ultimi hanno una profondità di 28 cm (non poco) e che non vorrei dover montare binari a soffitto (coprirebbero la stuccolina).
Sapreste darmi qualche consiglio?
Mille grazie.
Flor
Re: sistemi per tende
Grazie.
Mi rendo conto di non essermi spiegata bene.
In realtà, vorrei montare tende a scorrimento orizzontale, non a pannello: le classiche tende con effetto onda.
Ho però bisogno di trovare una soluzione da montare a parete che possegga quindi dei bracci abbastanza lunghi da sormontare il cassonetto.
:D
Ciao, esistono dei binari a sezione quadra con supporti di sostegno.
Si possono movimentare a srappo(a mano) o a corda...
Matteo
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
Ciao flord :)
ammetto che nel primo messaggio avevo capito male ed era quasi impossibile darti una soluzione, ma vengo al punto.
Gli ingegneri hanno pensato a soluzioni in acciaio o ferro per questa esigenza, rara .
Sarà un bastone singolo oppure doppio ?
La larghezza totale della finestra ?
Il tipo di tendaggio e lo stile che vuoi creare ?
A presto,
Massimo
P.S. puoi anche mandarmi una foto in cui sia inquadrata finestra e parete con i mobili ?
Tappezzeria tende da sole e da interno
http://www.showroomrighi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imel4u.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.fotoalbum.eu/showroomrighimodena" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie ad entrambi per le risposte.
Le finestre sono larghe complessivamente 190 cm e sono sormontate da cassonetti di lunghezza pari a 2,00 m.
Per questo motivo, ho pensato di montare delle tende che non superino la larghezza di 2,20 m.
Fra soffitto e cassonetto rimangono circa 30-35 cm.
Vorrei trovare una soluzione che sia elegante e che non appesantisca l'insieme.
Qualcosa che anche a tenda aperta sia esteticamente piacevole.
Non amo particolarmente i bastoni e soprattutto le tende con spostamento manuale, preferendo l'apertura a corda.
Il tendaggio vorrei che non fosse eccessivamente pesante ed elaborato: in particolare, per la camera da letto, avrei bisogno di una tenda semicoprente ma non eccessivamente arricciata, mentre per il salone mi piacerebbe una tenda che lasci intravedere l'esterno e che rimanga anch'essa non troppo arricciata.
Per le foto cercherò di provvedere ma ho bisogno di un po' di tempo.
Grazie!!
