UNICO di Polti...esperienze?
#1Ciao a tutti, ho visto che Polti se ne è uscito con un nuovo elettrodomestico di nome UNICO che aspira, lava con il vapore e asciuga ... qualcuno lo ha già e mi può dire come si trova? grazie
Qsta è la scheda tecnica che ne dici?Giacomos ha scritto:Ciao guarda i watt di potenza aspirante... Non i watt totali.. Se sono almeno 290 prenditelo altrimenti aspira poco e fai un pastone spiecie sui tappeti,,, in alternativa prenditi un aspirapolvere bello potente della samsung o dyson e poi ti prendi il vaporetto base... Pulisce bene i materassi e i fornelli ma per i pavimenti è orrendo. Li igienizzerà quanto vuoi ma li lascia a macchie il che non è bello (io ho il vaporetto normale sempre della polti)
Grazie memory ... quindi secondo te merita l'investimento? io vorrei un elettrodomestico solo che lava e aspira senza però lasciare pozze come il vaporetto classico con cui non mi sono mai trovata bene ... inoltre io a terra metterò gres quindi sarebbe ottimo perché non si rovinerebbe con il vaporememory ha scritto:Sono interessato anch'io al Polti Unico o al modello Lecoaspira, non ho ancora avuto tempo di approfondire le differenze.
Comunque per quanto riguarda la potenza aspirante la scheda tecnica parla di 26 kPA e sembrerebbe ottima almeno leggendo qui
https://www.centroconsumatori.it/41v744d737.html
Potenza aspirante
La qualità decisiva di un buon aspirapolvere è la sua potenza aspirante, che non ha nulla a che vedere con la potenza elettrica dell’apparecchio espressa in Watt. Il potere aspirante si misura in "air watt", in "mm/H2O" o in "Kpa", che sono indicazioni di capacità poco intelligibili al profano. È perciò importante sapere che un buon aspirapolvere deve avere una potenza aspirante compresa tra 250 e 400 air watt, tra 1300 e 2200 mm/H2O o tra 13 e 22 Kpa.
il vaporetto classico.quello blu e bianco... prima che fuoriesca vapore fa schizzi e può essere davvero pericoloso!!!memory ha scritto:Non so darti consigli .. anche io sto cercando un prodotto che mi faccia risparmiare tempo e sopratutto con il vapore non andrei ad utilizzare prodotti chimici .. ho due neonati in casa![]()
Con quale modello non ti sei trovata bene?
Ti riferisci al Black & Decker ?memory ha scritto:E che mi dice invece delle scope a vapore Black & Decker ?
http://www.blackanddecker.it/steammop/
