help composizione besta
ciauz! :D
qualcuno ricorderà la lunga storia della madia classica, che mi piace ancora e sta ancora la...
ma ora mi serve più spazio contenitivo, stiamo per uscire di casa! :oops:
questa è la parete dove deve andare, proprio al posto della madia!
si intravede solo, sto cercando una foto migliore...
larghezza max 180, quindi con 3 moduli besta da 60 ci siamo...
altezza max 2-2.05...considerando che i moduli besta hanno un'altezza di 64cm, una cornice che continene 9 cubi su cui lavorare!
sono partita da questa immagine che mi piace molto...
arrivando a queste varianti...(i moduli con colorazione diversa dovrebbero essere cassetti)
2 ante gialle
1 anta gialla
2 ante nere
1 anta nera
che ne pensate?
ferme restando le misure della cornice, altre idee per disporre i cubi?
Re: help composizione besta
non ho capito se vuoi usare tutti i 9 spazi oppure no...
nel caso no
tre sopra tre sotto bianche uno giallo in mezzo
nel caso sì
uno giallo in mezzo e ai lati altre due bianche
http://iod.forumfree.it
Io farei tutto pieno, tutto di un colore, ed il giallo col colore del tuo parquet, non ce lo vedo benissimo :oops:
difra64 ha scritto:non ho capito se vuoi usare tutti i 9 spazi oppure no...
nel caso no
nel caso sì
1/2 spazi li vorrei lasciare, per dare luce (a destra c'è la finestra) e per mettere la lampada che ho!
quindi dici così...
presa dal sito Ikea una composizione con accostamento bianco/giallo!
capperugiola ha scritto:Io farei tutto pieno, tutto di un colore, ed il giallo col colore del tuo parquet, non ce lo vedo benissimo :oops:
giallo c'è il divano, che verrà sostituito prima o poi! :mrgreen:
di starci ci sta...e pensando al divano futuro, nero, magari darebbe colore!
bello lo spazio in centro :D
sì dicevo così
oppure tre bianchi in alto
due gialli ma ai lati con il centro aperto
tre bianchi in basso :D
difra64 ha scritto:bello lo spazio in centro :D
sì dicevo così
il problema del tutto chiuso ai lati è che mi chiuderebbe troppo sulla destra, lato finesta! :|
ecco comunque..
grazie! :wink:
edit....MIX! :mrgreen:
gina ha scritto:io sono un po' ansiosa ma sti moduli pesano un accidenti, se poi li riempi con roba tamugna ti vien giù tutto...
metti i piedini và
ma pure i pensili della cucina pesano e sono spesso riempiti all'inverosimile! :roll:
considera che la parete è un muro esterno, gli stopo grossi ci vanno...
al limite la faccio poggiare per terra, senza piedi! grazie.... :wink:
metti i piedini và
i pensili della cucina hanno staffe e tasselli diversi
se il muro è esterno allora ok
Tre vuoti in alto , e una doppia fila di tre pieni?
