Buongiorno a tutti,
è da tempo che vi seguo, inizio con fare i complimenti a tutti per le idee e i consigli spesso molto utili e azzeccati.
E' arrivato il mio turno, sono in procinto di decidere come disporre casa nuova.
Premetto che soggiorno e cucina sono collocati nello stesso locale ( 4,8 x 5,5)
Allego una foto di come l avevo pensato io.
Va precisato due cose:
1)la zona in basso a sinistra di 2mt vorrei dedicarla ad una scrivania per x uso pc
2)la parete di 2,5mt è diciamo un muretto di mezza altezza... e quella zona non ha soffitto ma è aperta sul soffitto
del piano superiore(allego foto per farvi capire meglio)
Cosa ne pensate del mio progetto??
idee, consigli, qualcuno riuscirebbe a fare un render??
Re: Progetto LA MIA CASA, idee, consigli, render help!!
#3Perdonami "Peoz",in simpatia, ma...il render che hai postato lo hai messo per farci vedere quello che vorresti fosse fatto da "qualcuno"?
...non so se mi spiego
In questo paese non manca il lavoro....manca chi lo vuole pagare!
cla56
Un render siffatto (molto bello!) comporta ore di lavoro.......Paoz ha scritto:Buongiorno a tutti,
cla56
#4capisco cosa vuoi dire e in effetti hai ragione
lasciando perdere il render riesci a darmi qualche consiglio?
come l ho messa io potrebbe funzionare?
Nel disegno la lunghezza del mobile tv e della cucina è di mt 2,4
portandoli a 3 mt avanzerebbero solo 1,8 mt dal muro
secondo te sono troppo pochi per farci stare tavolo e sedie??
#5Ho letto solo ora la parte iniziale del tuo messaggio scusa
il render come ho scritto nell introduzione l ho messo per far capire meglio come è disposta la parete da 2.5mt
non è una parete vera e propria... ma di mezza altezza che cresce in diagonale perche c è una scala dietro
inoltre quella zona è senza soffitto
era difficile da spiegare appunto per questo ho messo l esempio
cla56 ha scritto:Perdonami "Peoz",in simpatia, ma...il render che hai postato lo hai messo per farci vedere quello che vorresti fosse fatto da "qualcuno"?Un render siffatto (molto bello!) comporta ore di lavoro.......Paoz ha scritto:Buongiorno a tutti,
idee, consigli, qualcuno riuscirebbe a fare un render??...non so se mi spiego
In questo paese non manca il lavoro....manca chi lo vuole pagare!![]()
cla56
#6Buongiorno "Paoz"....ti rispondo.
Il render che hai postato è di uno spazio decisamente più grande.
Dovresti avere almeno 240cm.In questo caso,facendo uso di un tavolo rettangolare (es.80x120), potresti collocarlo perpendicolarmente alla paretina di 250cm.Così' facendo potresti avere 5 posti a sedere e un minimo di passaggio tra la quinta seduta (capotavola) e la penisola (che chiaramente non avrà alcuno sgabello).
Comunque dal tuo disegno sembra che tu abbia già considerato questa possibilità e non vedo perché vorresti allungare il tutto portandolo a 3mt....non ce né affatto bisogno,anzi..
Poi,certo,ci possono essere anche altre soluzioni per questo tuo spazio......quale ,ad esempio, invertire la zona "salotto" con quello della cucina,avendo quest'ultima a dx dell'entrata....
cla56
Sì,sono pochi, a prescindere dalla tipologia del tavolo e dalla posizione di come intendi inserirlo.Paoz ha scritto:
cla56
#7Buongiorno cla e grazie della risposta
si esatto l avevo pensata come te, tavolo perpendicolare orrizzontalmente in caso di ospiti,
perpendicolare verticalmente altri giorni (per adesso dovremmo essere solo una coppia a sfruttarlo)
Mi sarebbe piaciuto allungare sia per far guadagnare la cucina, sia per far guadagnare la zona tv
(vorrei fare un impianto hi fi + subwoofer e mt 2.40 sono un po pochi )
Per il ribaltamento "salotto/cucina" ci ho pensato, ma molti me la sconsigliano
in quanto l'entrare in casa " dalla cucina" non è ben visto..
#8Sai....su questa cosa ognuno può avere il suo punto di vista.....Per come la vedo io tu entri in un' unico spazio di circa 23-24mq.Paoz ha scritto: .....Per il ribaltamento "salotto/cucina" ci ho pensato, ma molti me la sconsigliano
dove tutto sarà immediatamente visibile...anzi...ti dirò di più..entrando "l'occhio" andrà naturalmente verso l'angolo dove pensi di posizionare la cucina...anche cucinare con la luce alle spalle non è,a mio avviso,una gran cosa....comunque sono scelte personali...
cla56
#9Ciao Paoz,
io ho la cucina appena entrata sulla dx, parzialmente nascosta da paretina di 70 cm.
Altri miei amici hanno scelto soluzioni simili, invertendo quanto previsto dal progetto dell'architetto, e non si sono affatto pentiti della scelta.
Come diceva cla56 l'occhio entrando cade subito verso la luce (vetrata) e a ciò che ci sta intorno.
Poi dipende dalle tue abitudini..
Per me una bella zona giorno/pranzo in prossimità di una bella vetrata è fantastica, ma se passi le giornate a cucinare e preferisci avere la vista all'esterno mentre fai manicaretti è un altro discorso
#10Anche io in questo caso sarei per invertire la zona cucina con la zona divani.
Come ha scritto Rossodicina, una bella zona conversazione davanti a una vetrata è molto bella.
Modi per nascondere un po' la cucina alla vista appena si entra se ne possono trovare, volendo.
#11Comunqnue qualunque decisione tu prenda sulla posizione della cucina, divano e scrivania così a ridosso della porta d'ingresso secondo me non sono belli e neppure pratici, oltretutto lavoreresti sempre al buio.
#12io la penso come voi, è solo una questione di gusti
personalmente anche a me non crea nessun problema la cucina sulla destra
per quanto riguarda la zona buia, secondo me è meglio
perche monitor e tv creano riflessi in presenza di finestre e troppa luce.
incaso facessi la cucina sulla destra, dove lo mettereste voi il tavolo???
#13Ora andiamo sul difficile...
Se sposti la cucina in zona ingresso, il tavolo può anche rimanere dove l'hai previsto, in alternativa tra cucina e zona divani.
Però per ottimizzare gli spazi devi prima pensare alle tue esigenze.. mi spiego..
Se avrai spesso ospiti e quanti per dimensionare il tavolo, se pensi serva un piano snack per pasti veloci, se guardi la tv mangiando oltre che dal divano ( .. pessima abitudine!!
), dove è prevista l'illuminazione etc.
Magari qualche utente esperto ha voglia di aiutarti! Oppure prova tu a disegnare come hai fatto per la prima proposta.
Comunque per la scrivania hai mai visto soluzioni del genere?
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p2326298
in quella nicchia all'ingresso potresti sfruttarla meglio per vano guardaroba, scarpe (solo un'idea ovviamente
Poi se hai voglia ci sono dei programmi 3d di facile utilizzo, vedi qua
http://www.arredamento.it/forum/viewforum.php?f=21
#14Ti mando un'idea di come potrebbe venire la cucina (non l'ho fatta per te però potrebbe esserti utile per capire):
[img
][/img].
Basterebbe continuare la cucina,andando verso sx ,con degli elementi bassi (tipo panca) sui quali porre il tuo impianto Hi Fi. avendo di fronte il divano e,dietro lo stesso, il tavolo né più né meno come si era detto in precedenza...praticamente sotto il vano scala...
La cucine occuperà sulla parete da 550 circa 220-225cm.
E' un'idea....
cla56
[img
E' un'idea....
cla56
