Buongiorno a tutti,
Mi sono iscritto a questo forum sperando di ricevere consigli per risolvere il mio problema. Da qualche mese ho acquistato casa e purtroppo la mia camera da letto ed il mio soggiorno confinano con dei vicini molto rumorosi. Si può stare in pace e dormire soltanto quando loro dormono o non sono in casa.
A parte le grida continue o il parlare a voce molto alta la cosa che più fastidiosa è il continuo trascinamento di sedie,mobili oltre ad oggetti che cadono in continuazione. In aggiunta, Il rumore delle vibrazione (e le vibrazioni stesse) prodotte dal trascinamento delle sedie e dei mobili oltre a propagarsi nell'aria si propagano nelle strutture.
Ho letto molte cose in merito all'argomento ma sono più confuso di prima. Mi chiedevo
se tra di voi del forum ci siano persone esperte in materia di isolamento acustico o almeno persone che abbiano affrontato il mio stesso problema. Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Alberto
Re: Vicini rumorosi - isolamento camera letto
#2Gentile Alberto,
se senti le vibrazioni oltre alle voci, si tratta di rumori impattivi uniti a rumori aerei.
la situazione è abbastanza seria, ed è la peggiore che possa capitare.
L'unica soluzione che può funzionare è quella di costruire una scatola dentro la scatola. Praticamente devi costruire una "nuova" stanza, e isolarla su tutti i sei lati rispetto alla "vecchia". Considera che perderai fra i 6 ed i 10 cm per ciascun lato. la stanza ti diventa molto più piccola, ma nel tuo caso è l'unica possibilità.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#3Grazie per la risposta..si la vibrazione si sente solo quando spostano oggetti molto pesanti probabilmente il tavolo o il letto. Vale lo stesso la risposta che mi ha dato?
Mi chiedo tuttavia se è normale che si sentono questi rumori/vibrazioni in maniera così intensa dal momento che l'edificio è di recente costruzione. (ultimato nel 2006)
Non dovrebbe essere stato costruito in modo conforme al decreto DPCM 5/12/97 in materia di isolamento acustico?
#4La norma alla quale fai riferimento, pur essendo cogente, è molto dibattuta.
Alcuni anni fa, alcuni studi tecnici in collaborazione con degli studi legali, intentarono diverse cause contro i costruttori affinchè venissero tutelati gli interessi dei loro clienti, acquirenti di immobili.
Le prime cause furono tutte vinte dai proprietari, che ottennero cospicui risarcimenti dai costruttori.
Successivamente il legislatore, supponendo (giustamente) che QUASI NESSUN immobile costruito in Italia da allora ad oggi, rispettasse la norma citata, decise di sospendere le liti in atto, per evitare di far fallire TUTTE le imprese di costruzione italiane.
Praticamente la legge dice che hai ragione, ma dice altresì che non puoi fare causa al costruttore.
Ti consiglio di farti fare una valutazione da un tecnico specializzato in acustica, e di far fare da lui una valutazione di spesa per la correzione dei problemi lamentati.
Un eventuale percorso legale potrebbe concludersi con un pugno di mosche.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#5Purtroppo i rumori si sentono anche dall'appartamento di sotto dove abita una persona incivile con un cane che abbaia in continuazione anche nelle fasce deputate al riposo.
Sicuramente la fonte dei rumori che sento maggiormente è circoscritta ad un lato dell'appartamento per cui immagino che isolando l'intera parete si potrebbe risolvere anche il problema all'interno con la camera da letto che con essa confina?
Mi chiedo se lei conosce qualche tecnico/ditta che si occupa di isolamento acustico in Umbria...
#6Quando abitavo in un'altra città, con il cane del vicino avevo risolto, ma non ti posso dire come
Per la tua situazione senti pure la Isolmant: http://www.isolmant.it/ita/home.asp
hanno una rete di professionisti e tecnici in tutt'Italia e sono veramente seri e preparati.
Forse ci sarà bisogno di fare delle misurazioni.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Milano
Milano
