salve!come da titolo:
1)da quanto ho capito non sarà scaricabile prima del 15 aprile giusto?
2)avendo io della fatture da detrarre(legge 449)credo sia meglio comunque affidarmi al mio solito commercialista onde evitare errori...che dite?è complicata la cosa?
Re: 730 online,un paio di domande
#2Anch'io mi sono posta qualche domanda in merito, ma attendo fiduciosa che Altroconsumo mi ragguagli: come socia, ho la possibilità di trasmetterlo online a un professionista a mia scelta (lo compilo io).
#3Ecco,anche questo volevo capire,va comunque poi consegnato a un commercialista...?questa procedura quindi serve a "snellire" il lavoro di quest'ultimo giusto?perticona ha scritto:ho la possibilità di trasmetterlo online a un professionista a mia scelta (lo compilo io).
#4Ops! Scusa il ritardo!principe69 ha scritto:Ecco,anche questo volevo capire,va comunque poi consegnato a un commercialista...?questa procedura quindi serve a "snellire" il lavoro di quest'ultimo giusto?perticona ha scritto:ho la possibilità di trasmetterlo online a un professionista a mia scelta (lo compilo io).
Beh, sì, io lo compilo e consegno a un CAF/commercialista perché credo sia sempre quello il tramite per accedere ai rimborsi che spettano. Credo che anche il sostituto d'imposta venga mantenuto.
Intanto copioeincollo dal sito di Altroconsumo
Dichiarazione precompilata
La novità che aspetta 30 milioni di contribuenti dalla prossima primavera è la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle entrate. Per compilarla vengono utilizzate le informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di terzi e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi.
730 precompilato: solo online
Dal 15 aprile, tutti i pensionati e i lavoratori dipendenti potranno quindi consultare sul sito dell’Agenzia delle entrate il proprio modello 730 precompilato: se non richiede alcuna correzione, è sufficiente accettarlo senza modifiche. Nel caso invece fosse necessario modificare o aggiungere dati (ad esempio la detrazione per le spese mediche), il contribuente potrà farlo direttamente on line. In tal caso, verrà elaborato e messo a sua disposizione un nuovo modello 730 con la liquidazione definitiva. In alternativa, si potrà sempre stampare la dichiarazione e consegnarla a un Caf per le modifiche.
Ci vuole il Pin
Per consultare il proprio 730 precompilato, quindi, c’è bisogno di accedere al sito dell’Agenzia delle entrate attraverso le proprie credenziali. In particolare bisogna richiedere un apposito codice Pin che offre la possibilità di sbrigare una serie di incombenze fiscali direttamente via internet, in modo rapido e sicuro. Coloro che sono già in possesso del Pin, riceveranno la dichiarazione precompilata via Internet: nel caso non sia necessario integrarla con altre spese, per accettarla basterà un semplice clic.
Come si ottiene il Pin
Ottenerlo è semplicissimo. Basta accedere al sito, registrarsi al servizio Fisconline e richiedere, gratuitamente, il codice Pin, la chiave personalizzata che permette a ogni singolo contribuente di entrare nel mondo digitale dell’Agenzia delle entrate. Altrimenti il Pin può essere chiesto anche per telefono al numero verde 848.800.444 o agli uffici dell’Agenzia delle entrate, presentando un documento di identità. In questo caso verrà consegnata solo la prima parte del codice, la seconda sarà inviata per posta al domicilio del richiedente.
A cosa serve il codice Pin?
Oltre a poter consultare il proprio 730 precompilato, una volta in possesso del Pin, è possibile di fatto accedere al proprio “Cassetto fiscale”, una specie di raccolta dei propri dati tributari, e procedere con pagamenti, registrazioni e invio di documenti. Nello specifico, con il codice Pin è possibile:
- Pagare imposte, tasse e contributi attraverso l’utilizzo del modello F24.
- Inviare la dichiarazione dei redditi.
- Registrare i contratti di affitto.
- Comunicare all’Agenzia le proprie coordinate per l’accredito dei rimborsi.
- Ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento.
- Annullare i documenti inviati per errore.
- Ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata.
- Trasmettere istanze.
#5Non penso porterà nulla alla discussione il mio intervento, ma visto che sono un commercialista non posso non intervenire.
Personalmente qualsiasi 730 precompilato che mi entrerà dalla porta dalla stessa uscirà alla stessa velocità con cui è entrato. Hanno fatto un regalo mostruoso al CAF ed associazioni varie che, con economie di scala, riescono ad ammortizzare il costo per il rilascio dell'asseverazione cosa che un normale professionista con, come nel mio caso, 150-200 730 non riesce a fare. Senza tenere conto del rischio che mi viene chiesto di accollarmi.
Le varie associazioni ringraziano e il livello di assistenza fiscale si abbassa drasticamente.
Ma siam tutti contenti e abbiamo il nostro 730 precompilato, guarda che figata.
#6Ciao albe81!guarda posso dirti?per me è una rogna in più sta cosa,ho sempre delegato la mia commercialista per tutte ste pratiche(detrazioni ecc.)onde evitare errori e continuerò a farloalbe81 ha scritto:
#7E allora non devi scaricarlo, fai un favore alla tua commercialistaprincipe69 ha scritto: Ciao albe81!guarda posso dirti?per me è una rogna in più sta cosa,ho sempre delegato la mia commercialista per tutte ste pratiche(detrazioni ecc.)onde evitare errori e continuerò a farlo
#8Ciao principe!
Capisco il tuo punto di vista, ma, per una mini contribuente come me, il 730 è in pratica una mera trascrizione dei quattro campi del Cud, dato che aggiungo di mio pugno solo i due dati relativi a spese mediche e asilo nido (sono lavoratrice dipendente senza proprietà o altre gabole).
Poi parlo senza cognizione di causa, non avendo ancora visto nulla. Di sicuro già questa cosa che per accedere al 730 occorre ottenere il pin tramite smart card mi fa un po' girare. ..
non ho proprio voglia di andare allo sportello!
#9Io se fossi in te eviterei pure di farlo il 730, na bella busta chiusa, tutto dentro, consegni tutto al tuo datore di lavoro e ciao. Veloce e indolore.perticona ha scritto:Ciao principe!
Il pin si ottiene senza smart card, meno di un minuto e dal sito hai la prima parte, la seconda arriva via posta. Zero code agli sportelli. La smart card forse già la hai. Hai la carta d'identità elettronica? Se si quella è la smart card, ah no... tutte le cosine carine che potrebbero aiutare il cittadino non sono attive.perticona ha scritto:Poi parlo senza cognizione di causa, non avendo ancora visto nulla. Di sicuro già questa cosa che per accedere al 730 occorre ottenere il pin tramite smart card mi fa un po' girare. ..![]()
#10Albe, non ho capito
Forse sei ironico, abbi pazienza ma è venerdì e ho dato tutto in settimana.
il 730 al datore di lavoro? Uh? Con questo nuovo metodo bypasso il caf/fiscalista?
Sul pin potresti avere ragione perché ho letto di corsa dal cellulare. Credevo che chi ha la crs predisposta dovesse usarla come smart card: se esistono altri metodi più agili, meglissimo!
#11Ciao, no non sono ironico, forse in questa discussione ne ho abusato e anche i discorsi seri sembrano farse.perticona ha scritto:Albe, non ho capitoForse sei ironico, abbi pazienza ma è venerdì e ho dato tutto in settimana.
Semplicemente il tuo sostituto (datore di lavoro visto che sostieni di essere dipendente) può, avendo da parte tua oneri deducibili e detraibili, operare un conguaglio fiscale senza dover ricevere il 730/4.
L'unica problematica, che poi problematica non è in quanto i documenti 2014 al 31/12/14 dovresti averli tutti, è la consegna degli stessi in tempo per i conguagli di dicembre.
A questo link trovi il modello di CU (la genialata) che poi non è altro che il vecchio CUD (siamo in spending review, via una d di denaro), a pagina 4 se vedi ci sono le colonne da 161 a 166 sono gli oneri deducibili che a te interessano. Il 730 serve se ci sono più redditi, se è uno solo il problema 730 è bello e che risolto.
Detto ciò il tuo sostituto, probabilmente, se glielo chiedi ti prenderà per pazza
perticona ha scritto:Di sicuro già questa cosa che per accedere al 730 occorre ottenere il pin tramite smart card mi fa un po' girare. ..![]()
#13per me il 730 precompilato e' solo una fregatura, mi trovavo cosi' bene con il vecchio metodo che non capisco perche' cambiare. Il 730 l'ho sempre compilato da sola con il software gratuito taxonline che di anno in anno mi riporta automaticamente i dati ma soprattutto ti tiene conto delle rate delle varie detrazioni su diversi anni. Avevo gia' tutto pronto e mi bastava copiare un paio di caselline dal CUD e aggiungere le nuove detrazioni dell'anno, tipo le spese mediche. Poi consegnavo gratuitamente al CAF. Questo 730 precompilato almeno tiene conto delle rate delle detrazioni gia' chieste in passato senza doverle reinserire a mano?
#14Fantascienza.live_star ha scritto: Questo 730 precompilato almeno tiene conto delle rate delle detrazioni gia' chieste in passato senza doverle reinserire a mano?
E fondamentalmente a te non cambia proprio nulla che tu ti vada a scaricare o meno il 730 comunque DEVI spedirlo all'ade dopo averlo completato con i dati non in possesso dall'amministrazione (ovvero tutti). Tu farai esattamente come hai fatto gli anni passati, prendi il CU, apri il tuo programma, copi i dati, vai al Caf e il 730 precompilato lo lasci li a marcire dove si trova. Non è un obbligo scaricarlo, non è un obbligo averlo, non è il 730 definitivo è solo una bozza che l'ade compila con i dati che noi intermediari/sostituti spediremo questo 7 marzo. Nulla più.
La CU deve essere consegnata al sostituito come è sempre stato fatto, nulla cambia. La storia del sito INPS lascialo ai pensionati che, come il governo ha prontamente notato, sono la fascia di popolazione più propensa all'uso dei computer per poter, in completa autonomia, richiedere il modello CU.principe69 ha scritto:una sola domanda:come dipendente il mio CU o CUD posso scaricarlo dal sito inps o deve darmelo il mio datore di lavoro come sempre ha fatto finora?grazie di nuovo
#15ahh!!! ma allora dici che posso semplicemente ignorarlo?albe81 ha scritto:Fantascienza.live_star ha scritto: Questo 730 precompilato almeno tiene conto delle rate delle detrazioni gia' chieste in passato senza doverle reinserire a mano?
ma allora non mi torna sta cosa: quale sarebbe il senso se gli unici dati che vi sono riportati sono quelli che sono gia' disponibili sul CU? l'unico caso in cui sarebbe utilizzabile sarebbe per quelli che il 730 non devono neanche consegnarlo ...
