ho un dubbio sulla cappa della cucina, acquistata poco più di un anno fa: secondo voi è possibile sostituire le lampadine alogene con delle lampadine a Led?
La cappa è una Falmec Plane NRS da parete larga 120 cm e ha 3 piccole alogene G4/12V da 20W
La versione della cappa oggi in commercio monta dei faretti a Led, ma a quel tempo era ancora con la classica illuminazione alogena.
Non mi spiacerebbe abbattere la potenza installata da 60 a pochi Watt, inoltre preferirei la temperatura colore più fredda tipica dei Led.
Non è un problema se non si raggiunge la stessa luminosità delle 3 alogene.
grazie in anticipo a chi sa darmi qualche indicazione!
Cesare
Re: Sostituzione luci a cappa Falmec Plane
#2chiedi a Falmec.
#3Si può fare
#4Si può fare
#5grazie delle indicazioni! in sintesi pensavo di provare a sostituire le alogene con delle lampadine tipo queste:
http://www.italialed.it/vmchk/lampade-l ... html?pop=1
solo come esempio, devo vedere però cosa esattamente e dove ordinare!
#6Sostituire le alogene con i led NON è per nulla una cosa semplice, anzi, ci sono diverse problematiche a volte nemmeno risolvibili che conosco bene avendo rapporti con 3 produttori di cappe (miei fornitori) alle quali ho chiesto la stessa cosa per alcuni miei clienti.
Il primo problema è che il fornitore di cappe dovrebbe avere i faretti led della stessa identica forma/sistema di fissaggio delle alogene (cosa per nulla scontata) per il corretto montaggio.
Altro problema è che và cambiato tutto il cablaggio e la maggior parte dei produttori di cappe preferiscono farlo in fabbrica, non lo fanno fare fuori.
La cosa migliore è che col modello preciso della cappa e data di consegna della stessa telefoni direttamente in Falmec e ti informi direttamente con loro, solo loro potranno dirti se la cosa è fattibile e, se lo è, come gestire logisticamente il cambio.
#7Ho chiesto direttamente a Falmec, hanno confermato quanto scritto nel mio messaggio precedente.
#8grazie coolors delle indicazioni
In realtà di fare un intervento così radicale non ne ho proprio l'intenzione
Mi chiedevo solo se le lampadine G4 a Led che si trovano in commercio possono sostituire le corrispondenti alogene senza alcun intervento, pur sapendo che la luminosità (lumen) è molto inferiore.
La motivazione è più estetica che altro (un pochino anche i consumi, a dire il vero): avendo in cucina una illuminazione neutra/fredda (plafoniera a neon e faretti nella veletta e sottopensile a LED, tutto sui 4000k), la luce delle alogene stacca troppo essendo troppo calda.
Purtroppo alogene a 4000k non ne fanno, se no userei quelle
Cesare
Cesare
#9puoi sempre scegliere di mettere LED con luce calda in luogo di quelli a luce fredda...
