Rinnovare top cucina
Salve a tutti dovrei cambiare il piano cottura e passare da uno da 75 ad uno da 60. Il foro é lo stesso ma mi sono accorto che la colla ha rovinato un po' il top. C'é qualche modo per rinnovare il top tipo vernici speciali senza dover rifare completamente il top. Devo prendere un piano ad induzione e volevo evitare di prenderne uno da 75
Arredamento... Sogno o Utopia...
Re: Rinnovare top cucina
simpson76 ha scritto:Salve a tutti dovrei cambiare il piano cottura e passare da uno da 75 ad uno da 60. Il foro é lo stesso ma mi sono accorto che la colla ha rovinato un po' il top. C'é qualche modo per rinnovare il top tipo vernici speciali senza dover rifare completamente il top. Devo prendere un piano ad induzione e volevo evitare di prenderne uno da 75
allora... no non esiste...per i marmi esisono prodotti acqua/olio repellenti ma hanno un altro ruolo ed un altro effetto... però dovresti dire di che materiale è questo top. In base al materiale ci sono degli agenti di pulizia che possono essere usati per..
Pax tibi Marce
Il top é in laminato con spessore 6 cm.... Appena riesco posto una foto... Si il foro del PC attuale é 54x51 addirittura per il piano ad induzione da 60 devo allargare il foro a 56... Il problema che durante il trasloco per fissarmi il piano hanno usato il silicone ed hanno raschiato la vecchia colla
Valuta la possibilità di far realizzare una cornice in lamiera di acciaio inox, da interporre tra il piano cottura ed il top, se esteticamente la riterresti una valida soluzione.
simpson76 ha scritto:Il top é in laminato con spessore 6 cm.... Appena riesco posto una foto... Si il foro del PC attuale é 54x51 addirittura per il piano ad induzione da 60 devo allargare il foro a 56... Il problema che durante il trasloco per fissarmi il piano hanno usato il silicone ed hanno raschiato la vecchia colla
il problema potrebbe essere anche l'usura delle parti usate contro la non usura delle parti nascoste. Comunque puoi provare a rimuovere il silicone e la sporcizia con alcool e... se non funziona... con acetone... puoi permetterti anche un lieve "ammollo".... PS: NON E' un'operazione suggerita e garantita ma al 99% funziona senza danni. Presta invece attenzione allo straccio che non vada sui bordi perchè i bordi spesso sono in abs che è plastica e si scioglie con l'acetone.
Comunque un top in laminato non costa tanto. e' più la rottura di maroni del montaggio.
Pax tibi Marce
