Re: porte filomuro con battiscopa filomuro
Secondo me, con porte filomuro anche il battiscopa dev'essere tale...altrimenti deve passare sulla porta, ma resta bruttino!
palli1982 ha scritto:http://www.eclisse.it/Prodotti/Accessor ... Battiscopa
Salve a tutti,
Ci terremmo a precisare che l'indicazione fornita dal venditore è errata. Per il prodotto citato l'azienda ha studiato degli speciali profili terminali che consentono di arrivare esattamente a filo con la porta (sia che questa sia scorrevole che a battente).
Ovviamente il battiscopa filomuro va predisposto in fase di costruzione, prima di eseguire l'intonacatura.
A disposizione,
Eclisse srl
grazie per la risposta ma anche dalle immagini delle schede tecniche non si riesce a capire come fa a starci il profilo incassato davanti al telaio porta anche perchè è indicata anche la retina anticrepe che va dal telaio della porta fino al muro e non sembra esserci spazio per il battiscopa incassato......potrebbe essere così gentile da inviarmi immagini dove viene spiegato il montaggio con porta a battente filomuro.grazie
Ma state parlando di porte scorrevoli o di filo muro? Perchè sono due cose diverse...
Mi accodo alla discussione in quanto sto pensando anche io a come fare il battiscopa sulla porta raso muro che ho in sala e, purtroppo, guardando la porta la vedo dura trovare qualche soluzione. Il problema è metterlo in opera sull'anta della porta in quanto se si interrompe scompare il senso della porta se continua da quanto ho capito ho problemi di aperture.
