sbazaars ha scritto:Bisognerebbe vederla dal vivo per giudicare ma mi sembra molto fragile a prima vista sinceramente.
La mia.
E' un'ottima lampada a braccio, leggera, elegante ed affatto fragile, almeno per come è stata concepita, se guardi la scheda pdf, avendola vista nelle ultime edizioni di Euroluce.
Quello che la scheda non dice - oltre al paralume in classico cotone o lycra, e in ABS se hai bisogno di molta luce - è che la struttura è in metallo verniciato (a prima vista sembra legno) così come il dettaglio della parte che va a fissata a parete e che si aggancia al braccio, assomigliante come principio al funzionamento dei cardini delle persiane, perciò penso si tratti tutto meno che di una struttura poco resistente.
Dal punto di vista della luminosità a mio avviso, consultando prima la casa, si può osare di più, sostituendo al posto del bulbo led da 14W consigliato - evidentemente quando è stata progettata esistevano solo led di quella potenza - uno molto più luminoso, con una diffusione della luce meglio distribuita (quasi a 360°).
Unico neo, il costo, come per tanti prodotti della Modoluce, di cui sotto il listino 2014:
http://www.modoluce.com/#/collezioni/appliques/63
http://www.leroymerlin.it/catalogo/lamp ... 35295876-p
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9000,d.ZWU
