devo comprare la cucina e il muro destinato ad essa è piastrellato all altezza di 2metri la stanza è alta 2.75
io sono alta 1.80 cm dunque vorrei dei pensili montati in alto!
devo continuare il rivestimento con le piastrelle e portarlo all altezza di 2.40?
cioe una volta montato il pensile la piastrella dev essere piu alta del pensile o nascosta dal pensile?
Re: piastrellle cucina chi mi spiega in maniera semplice?
#2Secondo me prima devi avere un progetto della cucina che vorresti e che soddisfi le tue esigenze.....poi valuterai i rivestimenti come quali e dove metterli......
Ps: dietro i pensili le piastrelle non servono a nulla, cosi come dietro a colonne e basi.....
#3grazie.. in cucina ho gia il rivestimento di piastrelle alto 2 metri e largo 3.75 cm devo toglierlo'?
#4Ma no....oppure si.....bho....
dipende dalla cucina che farai....
Se fai una cucina lineare che sta nei 3.75mt sarà perfetto, se sarà più corta ti avanzerà se più lunga mancherà.....
Per l'altezza è sufficiente.
#5Sono d'accordo che sarebbe meglio parlare di quote per il rivestimento dopo aver trovato un progetto definitivo sul quale valutare come comportarsi.............non sono invece d'accordo con chi pensa che le piastrelle dietro a basi e pensili non servono a nulla...........perchè rispetto all'intonaco non trasmettono umidità, sono una superficie molto più stabile per fissare i mobili, più facile da pulire e spesso sono anche estetiche se utilizzate come in passato su quasi tutta la parete che contornavano la cucina..........il costo ovviamente è maggiore ma normalmente esiste dello stesso modello anche il colore bianco che costa di meno e si utilizza dove non si vede rispettando il formato...........in realtà negli ultimi anni non si utilizza più la facciata alta 200 ma la fascia larga 80 partendo da 80 da terra per risparmiare.
#6mah....sta storia dell'umidità non mi convince molto...... io ne metterei il meno possibile, solo dove si vedono per intenderci, e così consiglio i miei clienti.
#7Scusa jnicola ma perché il discorso umidità non ti convince?
Chiedo perché non ho ben capito questa storia di quanto piastrellare (per la cronaca attualmente sono in dubbio per il bagno e vorrei capire se lasciar "respirare" i muri e mettere meno rivestimento possibile oppure se invece è davvero utile).
Esempio la mia cucina è quasi totalmente piastrellata dal precedente proprietario e tale è rimasta, però non trovo traccia di muffa tranne nella zona sottolavello, non piastrellata ovviamente.. c'entra nulla?
#8non mi convince perché non capisco che umidità maggiore può portare il muro, e se per qualche ragione in quella cucina il muro deve trasudare (ma in quel caso sarebbe da rifare la casa...
) allora l'umidità verrà fuori tutta insieme dove finiscono le piastrelle.....
se hai muffa sotto al lavello non è colpa della mancanza di piastrelle, quelle al limite te la nascondono....
