buonasera a tutti!
ho bisogno dei vostri preziosi consigli!!!
ci piace il parquet con nodi, fiamme e rustico, ma siamo molto indecisi e non sappiamo quale sia il prodotto migliore tra:
1) "marca KAHRS" in particolar modo SPIRTI delle rugged collection 10 MM rovere olio naturale piallato a mano?costo 45 euro al metro.
2) marca ORIGINAL PARQUET serie business piallato invecchiato antico rovere spazzolato oliato o verniciato mm 15 (4) x189/190 x 1830/1880. costo 50 euro al metro
3) marca UNIKOLEGNO TRIS ROVERE VAPORIZZATO MOSCA PIALLATO E VERNICIATO ALL'ACQUA o OLIATO costo 66 euro al metro
4) marca DIMENSIONE PARQUET build positano rovere prefinito 3 strati verniciato matt naturale spazzolato 10x90x900 costo 33 euro.
5) marca DIMENSIONE PARQUET orizzonte dolomiti spazzolato oliato uv affumicato natura 3 strati rovere 15 mm 15x190x1900!!!
aiutooo cosa e quale scegliere??perchè?
grazie mille aspetto le vostre risposte con ansia!!
ciaoo!
Re: quale parquet?
#2Sono tutte buone scelte...davvero?quindi posso paragonare i 10 mm della kahrs a 45€ a tutto il resto?e allora mi conviene prendere dimensione parquet quello a 33 euro...no??
Grazie infinite!
Grazie infinite!
Re: quale parquet?
#4Mannaggia, non trovo un prodotto che consiglierei tranquillamente ad un mio cliente. Anche se ammetto di non conoscerli gran che. Provate a confrontarli con aziende che producono in Italia, con supporti in multistrato di betulla, e verniciature di maggior pregio, giusto per togliervi ogni dubbio. Confrontate per capire meglio.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
Re: quale parquet?
#5grazie Enrico!oggi siamo andati in un altro negozio/fabbrica e abbiamo trovato questo prodotto che potrebbe piacerci...ROVERE 3 STRATI SPAZZOLATO OLIATO UV BISELLATO 4 LATI! 4 mm di legno nobile, poi 0,7 di betulla e il resto è frassino!!costo 34 euro!
non so come paragonarlo agli altri!
oliato uv cosa significa???
spazzolato e bisellato sono un problema per la pulizia??
grazie..più giro e leggo per informarmi..più entro in confusione!
grazie!tu che prodotti conosci?
original parquet?
unikolegno?
grazie mille a tutti!
original parquet?
unikolegno?
Re: quale parquet?
#6Per curiosità, hai chiesto la provenienza di questi materiali?vascolina27 ha scritto:grazie Enrico!oggi siamo andati in un altro negozio/fabbrica e abbiamo trovato questo prodotto che potrebbe piacerci...ROVERE 3 STRATI SPAZZOLATO OLIATO UV BISELLATO 4 LATI! 4 mm di legno nobile, poi 0,7 di betulla e il resto è frassino!!costo 34 euro!
original parquet?
unikolegno?
Pavimenti in legno italiani con le caratteristiche che hai descritto non esistono a quei prezzi...
Ho fatto una piccola indagine su uno dei prodotti a caso che hai indicato nel primo post, la serie Business della Original Parquet, nella descrizione del prodotto c'è scritto chiaramente che si tratta di un prodotto cinese: La serie Business è un tavolato di grandi dimensioni e rappresenta un’alternativa più vantaggiosa in termini economici alle plance uniche di produzione italiana senza precluderne gli standard qualitativi. Si tratta di un prodotto “Import”
Non so... un parquet deve durare tutta la vita e soprattutto ci sarai a contatto per tutta la vita, i prodotti cinesi non sono controllati come quelli italiani, se il prodotto utilizzato per incollare lo stato nobile al supporto rilascia formaldeide, respirerai formaldeide per tutta la vita...
Perdonami non voglio impressionarti, è che credo sia opportuno fare delle valutazioni che non siano solo economiche nella scelta del parquet.
Re: quale parquet?
#7ciao, l'olio uv è una vernice a base di olio che cristallizza sotto delle speciali lampade uv durante la produzione. Si tratta di un effetto olio interessante ma non sempre di grande qualità.vascolina27 ha scritto:grazie Enrico!oggi siamo andati in un altro negozio/fabbrica e abbiamo trovato questo prodotto che potrebbe piacerci...ROVERE 3 STRATI SPAZZOLATO OLIATO UV BISELLATO 4 LATI! 4 mm di legno nobile, poi 0,7 di betulla e il resto è frassino!!costo 34 euro!
original parquet?
unikolegno?
Spazzolato e bisellato non sono mai un problema per la manutenzione se la vernice è di qualità adeguata.
Le aziende che hai menzionato non sono in linea con le mie scelte di fornitura.
Più ti guardi in giro più sarà tutto più chiaro.
Un saluto.
Enrico
Re: quale parquet?
#8Buongiorno, in merito ai prodotti menzionati:vascolina27 ha scritto:buonasera a tutti!
ciaoo!
1 - pur essendo Kahrs una buona azienda, non è possibile definire il prodotto Spirit quale pavimento in legno in quanto non presenta lo strato minimo di legno nobile richiesto dalla normativa. Nella fattispecie stiamo parlando di mm. 2,0 anzichè il minimo di 2,5 mm. richiesti;
2 - materiale prodotto in Cina, non lo prenderei nemmeno in considerazione;
3 - Ottimo materiale, prodotto completamente in Italia e fornito in tre larghezze (90 - 120 - 140 mm.). L'azienda ha avuto grossissimi problemi economici anche se sembra che il marchio sia stato rilevato da un produttore importante. Consiglio in ogni caso di verificare i tempi di consegna del materiale....
4/5 - vedi punto 2.
