Buongiorno,
prima di tutto complimenti per il forum, è da un po' che vi seguo, ed ora che ho bisogno di aiuto spero di trovare la stessa competenza che ho notato leggendovi.
Sto ristrutturando un rustico in sasso in Friuli e la nostra intenzione è quella di coniugare antico e moderno, internamente ci sono travi di acciaio a vista in cui si innestano le travi sbiancate dei solai, l'illuminazione sarà di stile moderno a led, pur mantenendo dei muri con sasso a vista. Questo per avere un quadro della situazione, adesso il discorso infissi: abbiamo deciso di farci fare dei preventivi per la soluzione legno-alluminio per limitare al minimo la presenza di scuri, per evitare la manutenzione futura e per restare nel campo del rustico-moderno. Abbiamo in mano tre preventivi:
- di una falegnameria artigianale in zona che ce li farebbe in larice lamellare spessore 68mm (ante e telai) con doppio vetro 3+3/15/3+3 basso emissivo magnetronico con ferramenta AGB a scomparsa e canalina bronzata;
- altra falegnameria, ma industriale, ci ha proposto l'abete rigatino lamellare sezione 70x54 il telaio e 93x56 l'anta con doppio vetro 4/16/4 basso emissivo magnetronico, ferramenta a vista;
- Internorm ci ha proposto l'HF310 in abete lamellare con triplo vetro 4b/18Ar/3/18Ar/b22.2 e ferramenta a scomparsa.
A questo punto pensavo ci fossero degli abissi tra i prezzi, invece sono abbastanza allineati e anche se Internorm è il più caro, non è poi così tanto più caro. Anzi.
La mia idea è di chiedere un preventivo anche per l'HF210 col doppio vetro, che verrebbe un 6-7% in meno, visto che seppur coibentato un rustico non sarà mai una casa passiva trovo che il triplo vetro sia "sprecato".
Non ho indicato i valori Ug, Uw etc. perché non trovo più l'appunto, ma erano tutti allineati (meglio Internorm) ed entro i limiti per le detrazioni.
Avete consigli, suggerimenti o indicazioni su cos'altro chiedere ai produttori?
Grazie fin d'ora
Re: Serramenti legno-alluminio
#2per internorm su questo prodotto tanto di cappello.
se poi i prezzi sono allineati non vedo perchè non farci un pensierino.
io sto col made in Italy
#3Si, in effetti mi sto orientando su Internorm, mi resta il dubbio tra il doppio e il triplo vetro...
Altro interrogativo, la facciata a sud senza gli scuri può creare surriscaldamento all'interno nelle giornate estive? Eventualmente un vetro selettivo può giovare?
#4nelle finestre a sud un selettivo è quasi obbligatorio
#5Nessuno che si sbilanci tra doppio e triplo vetro..? Ripeto, la mia idea, da profano, è che un triplo in un rustico ristrutturato con il cappotto sulla facciata sud fatto all'interno per lasciare il sasso a vista esternamente, sia un po' eccessivo, secondo voi?
#6doppio o triplo?
dipende dallo spessore vetri che il profilo può supportare.
facilissimo.
facilissimo.
#7L'HF310 lo fanno solo col triplo, sul 210 monta sia il triplo che il doppio. Stiamo definendo il preventivo per il 210 col doppio, che riteniamo più che adeguato per coniugare isolamento-detrazioni ed estetica.
#9con il triplo vetro sempre 48mmeliosurf ha scritto:Intendevo tutt'altra cosa.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#10Che cosa intendevi?eliosurf ha scritto:Intendevo tutt'altra cosa.
#11che a volte certe aziende propongono triplo vetro e poi vai a vedere le caratteristiche tecniche e sono pari ad un doppio perchè hanno camere ridicole. Quindi hanno solo lo svantaggio di pesare di più e nessun vantaggio.
un triplo deve avere 40/42 mm.
#13Tempo fa vidi un preventivo con triplo 4-6-4-6-4 giusto per stare nei 24 mm.
Io sto ancora ridendo e pure il cliente che ha capito cosa stavano tentando di rifilargli con l'opzione triplo vetro
