Buongiorno,
ho letto molto in questo forum e in altri per capire su che tipologia di materasso e rete orientarmi e devo dire che è difficile...
Vivo a Roma, piazza difficile da quello che ho capito. Ho difficoltà a trovare un punto vendita plurimarche che non abbia anche il "loro" materasso da fabbrichetta sul posto...
Non ho ancora iniziato un giro perlustrativo e cerco di riassumere qualche dato personale:
Attualmente dormiamo su un materasso in lattice che ha 10 anni ed è arrivato al capolinea.
1.65 m X 72 kg io
1.80 m X 80 kg mio marito
Io soffro terribilmente il caldo, dormo a pancia in giù e mi muovo molto perché probabilmente dormo male.
Mio marito dorme esclusivamente sui fianchi e al risveglio avverte diversi dolorini.
Siamo aperti a tutto, molle insacchettate, espansi, memory... senza preconcetti
budget 1500
Nei prossimi giri cercheremo un consulente e spero di trovarlo, mi appunterò tutto e spero in voi nel tentare di capire qualcosa in più.
Con le nostre caratteristiche, secondo voi, c'è qualcosa che a priori posso escludere?
Grazie!
Re: Consulenza materasso
#2Ciao, visto il budget che vi siete dati personalmente non escluderei niente (con budget bassi ad esempio sconsiglio i poliuretani quindi anche il memory). Non avrei timore del caldo con prodotti in memory se di qualità (Bultex, Dorelan, ecc.) date le ottime performance di traspirabilità delle gomme e alta igroscopicità di tessuti e imbottiture.
Sulle molle indipendenti sarebbe meglio provare modelli con un piccolo strato di memory almeno nell'imbottitura per alleggerire la pressione delle molle. Provate materassi di varie aziende dato che i molleggi non sono tutti uguali e sono studiati per offrire performance differenti.
In teoria, viste le vostre corporature, dovreste gradire materassi con rigidità medio-alta.
Fatevi un giretto e poi venite a dirci le vostre impressioni.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Tra le braccia di Morfeo
#3Quoto Batblackonga su tutta la linea.
Avete un buon budget che vi consente di avere più scelte.
La rete in che condizioni è? Non sottovalutatela.
Altrimenti è come avere una bella macchina ma con le ruote completamente usurate...
So che domani, a Roma, inizia la fiera CasaIdea.
Ora, se da un lato è vero che di solito nelle fiere c'è sempre un po' troppo caos, è anche vero che avreste l'opportunità di avere a pochi passi l'uno dall'altro i diversi stand e articoli.
E quindi potreste fare un confronto più immediato. Però effettivamente non so chi espone.
(ho guardato nel sito ufficiale, ma non esiste un tasto "cerca" per filtrare le categorie
Visto che siete della zona, potrebbe essere un primo giro.
Buona ricerca.
Buona ricerca.
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#4So della fiera e ci andrò sicuramente, così da orientarmi. Grazie comunque per la segnalazione! In effetti anche io ho provato a fare una ricerca come te per vedere chi esponesse, mah!
Dovrò acquistare sia materasso che rete e quindi vorrei in questo budget far rientrare entrambi, altrimenti salirò un po' perché voglio un buon materasso.
Intanto grazie
Intanto grazie
#5Fai bene a cambiare anche la rete, forse dopo 10 anni di lattice ha subito un'usura molto elevata.
1500 euro é un buon budget... Per includere anche la rete puoi prendere già un prodotti di buon livello.
Per il memory cerca qualcosa di traspirante, più che dia la sensazione di freschezza tipo gel o robe del genere. Sulla lastra nuda appoggiaci la bocca e soffiaci dentro.. Se l'aria passa e se c'è una fodera giusta non avrai problemi di calore.
Bultex a Roma non c'è... Guarda il Breeze di tempur se ti capita... Ma dovrai aggiungere dei soldini al tuo budget
Come molle indipendenti ce ne sono di svariate tipologie.. Il molleggio xxl della Falomo, il twin di dorelan, le 800/1600/3000 molle italiane, intellicoil di stearns&foster... E potrei andare avanti all'infinito!
Prova e torna qua.. Noi proveremo di consigliarti
#6Purtroppo ho lisciato la fiera per un'ondata di influenza anomala in famiglia...
Invece l'altro ieri ho visitato un plurimarche con mio marito e l'esperienza è stata, per me, molto negativa.
Ho trovato un venditore, e non un consulente, che parlava più di offerte che di prestazioni dei materassi. Le prove di pochi secondi, passando da un materasso all'altro, mi hanno solo confusa. Mio marito mi diceva di cercare di non sentire il venditore e di concentrarmi sulle sensazioni che poteva darmi un materasso, ma è stata un'impresa impossibile!
Il tizio aveva Bedding, Dorsal, Simmons, Falomo e Tempur, oltre i soliti materassi a proprio marchio. Non ci ha fatto provare nessun Simmons, un solo Falomo a mio marito e non so di che tipo, dei Bedding a molle insacchettate e ha concentrato tutto su Dorsal, modello Elisir 5000 con una fodera tra le più costose (non è dato sapere il tipo di fodera!) per un totale di 1790 euro con rete offerta in promozione. Su quel materasso sentivo che la spalla si "appuntava". Abbiamo provato anche un Tempur original 19, anche se mi ha detto che per me nessun Tempur era adatto per via del caldo. Mio marito lo ha gradito molto, io non so...
Per il discorso reti mi ha detto di non preoccuparmi perché è la ditta stessa che crea l'accoppiata giusta. Informazioni quindi molto scarne...
Il fatto è che non sono riuscita a trovare differenze così significative tra i materassi, quindi dovrò ricominciare tutto da zero...
Se qualche anima pia potesse indicarmi, anche il privato, qualche "venditore" semi decente su Roma gliene sarò moooolto grata!
#7Guarda, tra le cose che ci hai riferito posso quotare il ragionamento fatto su Tempur; se soffri così il caldo da sudare copiosamente un materasso che nella fodera non includa un filtro fatto da buone imbottirure potrebbe risultare penalizzante.
Personalmente cercherei un rivenditore Bultex che abbia in esposizione la nuova linea di prodotti. I nuovi tessuti e imbottiture sono estremamente tecnici e lavorano in maniera "personalizzata" in base all'umidità assorbita, disperdendola e rilasciando contemporaneamente una sensazione di maggiore freschezza.
Prodotti come lo Slam o il Sunny dovrebbero adattarsi bene alla vostra corporatura.
#8se devi rinunciare a tempur perchè fa caldo, devi rinunciare al 95% dei memory foam.
secondo me tutto questo all'armismo è eccessivo... certo, comprare un materasso che ti dia una sensazione di freschezza è quel prodotto meno ergonomico, ben imbottito e sostenuto.
lascia stare anche i materassi in memory con fodera imbottita in memory.
però ribadisco, con un buon coprimaterasso di qualità termoregolatrice riusciresti ad approfittare del comfort di un materasso ad alte prestazioni e allo stesso tempo una buona regolazione della temperatura.
#9Non ho intenzione di rinunciare ai memory form a prescindere, perché se pur vero che soffro il caldo non tanto da essere un problema... Diciamo che tendo a essere calorosa
Oltretutto mio marito ho visto che predilige proprio questo tipo di materasso e quindi staremo a vedere.
Bultex a Roma non c'è, se non erro.
Vi chiederò riscontri al prossimo giro, intanto vi ringrazio!
#10Ciao.
io dico sempre ai miei clienti due cose:
1) i materassi a molle sotto la fodera, sopra le molle, hanno un espanso e quindi sarebbero caldi come un memory che è sempre un espanso
2) molti dicono di avere caldo sul memory e poi scorpri che hanno un prodotto da poco con fodere indicenti
Se fosse tutto questo problema non si venderebbero più da un pezzo visto che sono diffusissimi sul mercato dal 2000 in poi e non erano certo i memory di oggi o meglio, oggi i più evoluti sono molto superiori di quelli di 15 anni fa, poi ce ne sono anche di peggiori ma questo è un altro discorso....
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#11Simonetta la piazza di Roma non è così come dici ti posso garantire che ci sono specialisti che sanno il fatto loro!! La conosco molto bene la piazza perchè ci vivo!!!Simonetta72 ha scritto:Purtroppo ho lisciato la fiera per un'ondata di influenza anomala in famiglia...
#12Materassi Ferrara non tutti i materassi a molle hanno un espanso! scusami ma sono pignolo.Materassi FERRARA ha scritto:Ciao.
#13Ciao guascone, benvenuto.
Anche io sono abbastanza preciso.
Ritengo la mia affermazione corretta poiché, se parliamo di materassi di questo secolo, parliamo di prodotti boxati.
Se io considero un materasso in espanso, con o senza memory, sfoderabili e non , ed un materasso a molle, entrambe al di sotto della fodera allo stesso livello di strato hanno dell'espanso.
A dirla tutta anche nei materassi non boxati sopra le molle veniva posto spesso, oltre al feltro,uno strato di espanso per non rendere troppo piatto il contatto.
Ovviamente se hai esempi differenti sarei curioso di conoscerli.
dolcedormire.it
#14Per fare un esempio, potrebbe essere Hastens, Vispring...Materassi FERRARA ha scritto:Ciao guascone, benvenuto.
Anche io sono abbastanza preciso.![]()
#15Prodotti che a mio modestissimo e irrilevante avviso fanno dell'immagine la sostanza e sono appunto realizzati come li facevano 40 anni fa.
Confrontati a livello di prestazioni con prodotti di prezzo pari ad 1/4 o anche 1/10 non hanno nulla di più.
Di certo non li compri per la prestazione ma perchè t'innamori di un concetto.
Parere personale e ovviamente non condivisibile.
dolcedormire.it
