Progetto Bagno principale
Buonasera,
dovrei ristrutturare il bagno principale.
L'idea è di avere la vasca, e per la doccia fare un box doccia esterno oppure una soluzione vasca+doccia.
Il pavimento in gres effetto parquet colore marrone scuro, il resto del piano sarà sempre gres effetto parquet beige chiaro.
Consigli per l'arredamento e soprattutto come disporre tutti gli elementi?
Grazie in anticipo
Vi allego la piantina e l'attuale disposizione degli elementi:
Sanitari tipo:
Vasca tipo:
oppure
Re: Progetto Bagno principale
Visto che il bagno è del tipo lungo e stretto ti consiglierei di mettere in fondo la vasca e poi disporre vaso, bidet e lavabo sui laterali.
Se è l'unico bagno della casa valuta una chiusura della vasca per poter fare anche la doccia..
Ricorda che però tutto è vincolato ai carichi e scarichi dell'acqua quindi prima di ipotizzare troppo, parlane con l'idraulico!
reliez ha scritto:Visto che il bagno è del tipo lungo e stretto ti consiglierei di mettere in fondo la vasca e poi disporre vaso, bidet e lavabo sui laterali.
grazie
diciamo che sono in fase di ristrutturazione e non ci dovrebbero essere problemi a spostare gli attacchi.
mettere box doccia rettangolare in angolo in alto a destra ed una vasca rettangolare attaccata come sarebbe?
con i sanitari di fronte sull'altro lato ed infine il lavabo che più o meno rimane nella stessa posizione...
oppure sempre sul lato destro box doccia angolare tonda e dopo uno spazio di 30-50 cm una vasca freestand arrotondata?
non è una questione di attacchi dell'acqua. è una questione di scarichi come ti è stato detto perchè innanzitutto la colonna di scarico principale salirà sicuramente dove c'è il wc quindi sei vincolato dallo spessore del massetto e l'unico modo per spostarlo (se ci stà) per mettere la vasca in fondo come ti è stato consigliato, sarebbe liberare la colonna nel pavimento e nel muro, ridurla del 90 (che è il minimo per servire un wc) visto che quasi sicuramente sarà del 100 o 110 in piombo o in plastica bianca perchè a spanne all'epoca dell'impianto erano i sistemi usati e non c'era altro e correre col tubo nel muro a destra per spostare il wc dandogli le giuste pendenze.
imho con vasca arrotondata sprechi spazio e con doccia tonda hai meno spazio dentro e se compri box doccia di marca ti costano di piu in proporzione .
potresti fare come hai detto e mettere una doccia squadrata anziche stondata (non so quanto hai dal muro alla finestra) ipotizziamo un 70 per 90; crei una spalletta e quindi la doccia rimarrà in nicchia; subito attaccata metti una vasca. potresti optare per una duravit stark o se vuoi risparmiare qualcosa metti una d-code che è leggermente meno squadrata e ha 1 mm di spessore in meno dell'altra e sopra alla testa della vasca nel muretto ci puoi mettere un bel termoarredo dove tenere degli asciugamani a portata di mano e belli al caldo
Secondo me la soluzione migliore è qualcosa del genere:
La vasca messe per il lungo impiccia tantissimo e -ho provato alcune configurazioni- proprio non ce la vedo.
Il wc così non si sposterebbe nemmeno di tanto e potrebbe aiutare per la questione colonna di scarico.
Quanto spazio hai nel punto in cui ora c'è il calorifero? Potrebbe starci la doccia?
oltre ha scritto:Il pavimento in gres effetto parquet colore marrone scuro, il resto del piano sarà sempre gres effetto parquet beige chiaro.
In una casa del genere? :shock: Sei sicuro? Secondo me la snaturi! Ha una sua anima e non può essere approcciata come se fosse un appartamento anni '70... :?
erix ha scritto:Secondo me la soluzione migliore è qualcosa del genere:
se la larghezza del bagno è di 184 potrebbe mettendo una vasca da 170 (non credo ci siano vasche da 184 come l'hai disegnata tu e che quindi occupi tutta la larghezza) applecare cassetta wc e telaietto bidet al muro esistente e rivestirli col muretto. perderà si qualche cm ma avrebbe lo spazio necessario per correre nel muro on la colonna wc. se il muro comunicante con la stanza accanto è un semplice tavolato altrimenti non ci starebbe. minimo tubo del 90 e prendere in considerazione il fatto che un 90 va calcolato come se fosse un 100 perchè il bicchiere e la sede della guarnizione all'esterno rubano un centimetro
elektroplay ha scritto:non è una questione di attacchi dell'acqua. è una questione di scarichi come ti è stato detto perchè innanzitutto la colonna di scarico principale salirà sicuramente dove c'è il wc quindi sei vincolato dallo spessore del massetto e l'unico modo per spostarlo (se ci stà) per mettere la vasca in fondo come ti è stato consigliato, sarebbe liberare la colonna nel pavimento e nel muro, ridurla del 90 (che è il minimo per servire un wc) visto che quasi sicuramente sarà del 100 o 110 in piombo o in plastica bianca perchè a spanne all'epoca dell'impianto erano i sistemi usati e non c'era altro e correre col tubo nel muro a destra per spostare il wc dandogli le giuste pendenze.
ok grazie mille, sono informazioni che non avevo.
elektroplay ha scritto: potresti fare come hai detto e mettere una doccia squadrata anziche stondata (non so quanto hai dal muro alla finestra) ipotizziamo un 70 per 90; crei una spalletta e quindi la doccia rimarrà in nicchia; subito attaccata metti una vasca. potresti optare per una duravit stark o se vuoi risparmiare qualcosa metti una d-code che è leggermente meno squadrata e ha 1 mm di spessore in meno dell'altra e sopra alla testa della vasca nel muretto ci puoi mettere un bel termoarredo dove tenere degli asciugamani a portata di mano e belli al caldo
quindi la spalletta alta circa 2 mt?
grazie per il disegno! sì, se profonda 70 cm nessun problema, rimarrebbe fuori il termosifone chiaramente da riposizionare.
è una casa del 65, con alcune stanze con cornici in gesso
in che senso la snaturo? per il materiale (gres) oppure per il pattern del parquet?
In alternativa cosa ci vedresti bene?
grazie
L'unica cosa è che la finestra ha una persiana in legno esterna, non so se può essere scomodo aprirla quando si è fuori dalla vasca. :roll:
si il muro comunicante con la stanza accanto dovrebbe essere di 10 cm circa.
si alta circa 2 metri. quello lo devi vedere tu anche in base alle piastrelle. se il piastrellista ha un minimo di arguzia... se le piastrelle sono da 20 puoi far in modo di metterne 10 mentre se son da 15 o da 30 fai in modo che il muretto sia alto il necessario per non tagliare nessuna piastrella visto che rimarrebbe a vista e starebbe male. i box di solito sono tutti alti dai 185 ai 195 cm e devi valutare lo spessore del piatto doccia in aggiunta
