Ciao a tutti, l'anno scorso abbiamo acquistato un materasso tempur original 21 cm, nulla da eccepire per il confort, tuttavia quelle poche sere calde della scorsa estate abbiamo dovuto utilizzare il letto con materasso rigido a molle della camera degli ospiti la causa della sensazione di caldo che il tempur ci dava.
Chiedo un vostro consiglio sulla possibilità di utilizzare dei topper per rendere confortevole il tempur anche con temperature estive
Grazie in anticipo per i suggerimenti
Re: Tempur original e calore
#2E' il problema che possono dare i materassi senza fodera imbottita e con un solo lato di utilizzo, potresti ovviare in parte con un coprimaterasso tecnico altamente traspirante, ma qui saranno piu precisi i miei colleghi che trattano tempur direttamente.
#3Con un semplice coprimaterasso in OUTLAST puoi rimediare al calore estivo. Lo puoi trovare o dal tuo rivenditore di fiducia o su internet.
NOCTE MATERASSI
Viale Manzoni, 9/A - CARPI (MO) Tel 059 660860
Via Giardini, 14 - MODENA (MO) Tel 059 7121772
http://www.noctenegozi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Rivenditore NOCTE, TEMPUR, SEALY, STEARNS AND FOSTER, DORELAN
#4quoto NocteStore. Cerca un coprimaterasso in Outlast.
Con un topper rischieresti di "falsare" il comfort del materasso.
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#5O anche un coprimaterasso in cotone trapuntato sempre cotone o lino.....
#7Avere un materasso solo tessuto come tempur o fodera imbottita in MEMORY cambia molto poco a livello di microclima. Oltretutto molti materassi in Memory hanno cotone, bamboo o roba del genere per modo di dire, perché con una piccola percentuale di fibra fresca e traspirante e resto poliestere.
In generale in memory É un isolante, riflette la temperatura del corpo. Se si ha di media una temperatura sopra il 36 gradi e 6 il memory da una sensazione di maggir calore.
Ovviare lo si può fare con il coprimaterasso in outlast, ottimo prodotto é quello fabe, oppure magari meno performante a livello temperatura ma più adatto all'ergonomia del materasso Tempur (senza variarne il comfort) quello della demaflex.
#8Topper imbottito in cotone, con tessuto di contatto cotone doppio(anche non doppio) ritorto (massimo igroscopicità).
Forse meglio sarebbe un imbottitura in crine di cavallo (non facile da trovare ).
Essendo di spessore può variare la consistenza del materasso. (in meglio o in peggio)
Aria condizionata. (cara ma vai sul sicuro).
Queste sono le soluzioni che mi hanno dato i miglior risultati.
