barra led esterna incassata nel cappotto
devo illuminare una terrazza.
volevo installare delle barre da 1,5/2 metri di led incassate nel cappotto (sul soffitto).
mi date qualche indicazione su che tipo di prodotti andare?
mi conviene comprare i profili di alluminio e poi fare installare i led dall'elettricista?
grazie per la collaborazione
Re: barra led esterna incassata nel cappotto
Ciao contezizzi,
io direi che di soluzioni ce ne sono diverse. Opterei per un incasso a profilo rettangolare da circa 100cm (considerando poi l'angolo di uscita del flusso luminoso) e per un prodotto che ti garantisca almeno un IP67.
Esistono alcuni prodotti dove addirittura poi per esempio scegliere anche le ottiche secondarie da impiegare. Fai però attenzione al punto di osservazione di coloro che accederanno al terrazzo. La distanza rispetto all'entrata potrebbe variare di molto l'effetto abbagliante della soluzione che adotterai.
🌐 SITO WEB: https://idealight.it
📩 EMAIL:info@idealight.it
Ciao contezizzi,
ti spiego brevemente come vanno fatte le installazioni che hai in mente. Dovendo applicare all'esterno una strip led devi stare attendo a dove la applichi: non deve batterci il sole direttamente e non deve essere un punto in cui ristagna l'acqua. Nel tuo caso puoi semplicemente comprare il profilo ad incasso che più si adatta alle tue esigenze. Per quanto riguarda l'installazione è semplicissimo e non ti serve l'aiuto del tuo elettricista. Devi semplicemente attaccare la strip al profilo in alluminio con il nastro biadesivo. Ma attenzione: non tutte le strip vengono vendute con il nastro biadesivo già attacco e soprattutto deve essere un biadesivo adatto e resistente. Se mi dai qualche indicazione in più sulla metratura del terrazzo e sul punto in cui vuoi applicarle, ti do informazioni più precise!
Comunque per valutare quanti metri di strip usare, basati sulla potenza (W) e non sul voltaggio (Volt).
Aspetto tue specifiche.
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it
