Rete da 3 cm. di spessore
Dovendo cambiare letto, rete e materasso ho chiesto all'azienda produttrice del letto quale tipo di rete potesse ospitare per spessore del bordo e tipologia di supporti.
Mi hanno riferito che la rete che ospita quel letto (la loro rete fornita che io non vorrei), ha un profilo di 3 cm. di spessore ed è appoggiata dai supporti del letto stesso (che non so se siano regolabili o meno).
Ipotizzando di orientarmi verso una rete di 3 cm di spessore, misura 199x159, quali reti mi consigliate ?
Credo che probabilmente prenderemo un materasso Dorelan in memory (abbiamo provato l'Eden).
A me interessa che la rete e/o il materasso non provochino l'effetto "caduta sul bordo" e qualche post fa per questo mi erano state consigliate le reti Avant o Revenge che potevano non determinare quel tipo di effetto, solo che noto che tali reti hanno un bordo più alto che esteticamente fa a pugni con quel tipo di letto....
Ho notato in particolare che molte aziende produttrici di reti (Dorelan, Dorsal, p.es.) hanno bordi che arrivano anche ad oltre 10 cm. di spessore.
Re: Rete da 3 cm. di spessore
Io andrei su una rete con telaio acciaio da cm. 4 (tipo Dorsal Super). Da 3 non mi viene in mente proprio nulla e temo che si tratterebbe di roba economica il cui telaio si potrebbe deformare facilmente.
Tra le braccia di Morfeo
Batblackonga ha scritto:Io andrei su una rete con telaio acciaio da cm. 4 (tipo Dorsal Super). Da 3 non mi viene in mente proprio nulla e temo che si tratterebbe di roba economica il cui telaio si potrebbe deformare facilmente.
Il letto è questo: http://www.lemamobili.com/it/collezioni-casa/letti/theo
Anche a me veniva in mente la stessa cosa..., ho attualmente un altro letto (Poliform) che ospita una rete in doghe dal bordo in legno di 4 cm.
Per meno non oso pensare come possa sopportare bene e nel tempo il peso del tutto (materasso e dormienti)
In quello spessore non trovi niente.
Per evitare l'effetto caduta, se mai è così evidente, devi appunto andare su modelli con doghe piccole montata su supporti elastici e lo spessore si alza inevitabilmente.
Telai in acciaio a meno di 4 cm (+eventuale rialzo dovuto al supporto doga) sono difficili da trovare e non tanto affidabili.
Purtroppo i produttori di letti non tengono quasi mai conto, a volte mi viene da pensare volontariamente, che esistono degli standard nel mondo del riposo.
Una misura 159x199 è una misura assurda considerando che diventa speciale quando lo standard è 160x200.
Quindi ti becchi un 30% in più di costo perchè il produttore del letto ha fatto un letto dove casualmente ci sta dentro solo la rete prodotta specificatamente per lui, magari di qualità discutibile.
Personalmente ho sempre avversato queste politiche da parte dei produttori e, non parlo di questo caso specifico ma in generale, mi augurerei lo facessero anche i consumatori.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:In quello spessore non trovi niente.
Beh, se devo scegliere attentamente il materasso, provarlo e sincerarmi che sia a noi comodo, per poi prendere una rete a caso, non so come fatta e di quale qualità ed avere poi un risultato del tutto differente, piuttosto cambio il letto.
La rete con telaio da 3 cm può durare solo nel caso che l'appoggio al letto non sia solo negli angoli ma lungo tutto il perimetro del letto (quindi dove il telaio della rete poggia per tutto il suo perimetro su un supporto)
Reti a doppia campata con regolatori di rigidita con telaio 3 cm si trovano, con balancelle é molto più difficile e comunque alzerebbero lo spessore della stessa. :wink:
