ciao,
cercavo un box doccia 90x75 con tre lati di vetro... lateraleSX + porta + lateraleDX.
DUKA non ho capito se li ha a catalogo oppure no.
Un altra marca bellina, che ne abbia di molto robusti anche con profilo in metallo, qual'è?
thx
Re: box doccia con 3 lati vetro
#2io ho il 2 lati di questo e mi trovo bene
http://www.arblu.it/ita/boxdoccia/serietime/146
il fatto che sia completamente "abbattibile" al muro allarga molto visivamente quando non usi la doccia (e devo dire che è estremamente comodo quando metto lo stendino a torre nella doccia)
#3wow.. ma tu sei raso terra o hai il piatto rialzato? pke io ho un paio di centimetri di piatto. bello però!
E la guarnizione sotto?
#4piatto rialzato, un normalissimo piatto in ceramica alto ben più di 2 cm ( questo http://www.bricoman.it/negozio/sanitari ... /10030855/ ) .
sotto ha come guarnizione un'aletta in gomma/silicone che evita che l'acqua esca e la chiusura tra le 2 ante è magnetica.
l'ho preso online e montato io non è difficile.
Acqua non ne esce (solo qualche goccia quando apri) però il mio è 90x90 quindi di acqua ne sbatte meno rispetto ad un 75
non credo che ne esca più che in altri modelli senza telaio
#5Ciao,
hai pensato ad un box doccia semicircolare come questo?
http://www.boxdocciaidromassaggio.it/bo ... o_8_mm.htm
Potrebbe essere utile anche per l'ottimizzazione degli spazi eventualmente.
Comunque se nel sito dai un'occhiata trovi molti altri modelli e misure
#6eh.. ma ho già il piano posato, profondo 75.. l'avevo fatto anche tagliare altrimenti lungo 90 mi occupava troppo spazio sulla stanza. Considerata anche l'apertura della porta... 90+90= 180..
quindi ora ho un 90 di larghezza e 75 di profondità. 75 +75 = 150 che è più commestibile.
Ma sempre rettangolare.
#7Ciao! Ti consiglio Vismaravetro. Puoi configurare il tuo box doccia in base alle tue esigenze..insomma puoi farlo su misura! Inoltre sono prodotti di ottima qualità. Dai un'occhiata;)
#8Si, duka ha tutte le soluzioni a catalogo
con la qualità che li contraddistingue.
In alternativa Box Docce 2b
Arredobagno360.it è uno shop specializzato nella vendita online di arredo e complementi per il vostro bagno.
https://www.Arredobagno360.it
