Ciao a tutti
stiamo ristrutturando il bagno e la scelta per pavimentazione e pareti è caduta sulla resina. Chi ce la poserà ci ha proposto di eliminare anche il piatto doccia, inserendo una canalina di scarico apposita nella zona doccia che risulterebbe quindi a filo con tutto il resto della pavimentazione del bagno. Essendo la doccia di tipo walk-in l'effetto scenico è fantastico. C'è chi però ci ha sconsigliato di usare la resina come "piatto doccia" dicendo che durerà poco (5/10 anni), sopratutto nella zona sotto il soffione (dello scarico) dove l'acqua si ferma, mentre mettendo un vero piatto doccia quest'ultimo sarà eterno. Il piatto doccia però non si riesce a posare a filo, ma "sporgerà" di un paio di cm. E l'effetto è meno bello.
Qualcuno ha esperienze dirette con le resine in bagno? Consigli?
Re: BAGNO IN RESINA .. compreso di piatto doccia?
#2io non metterei il piatto doccia, piuttosto fare applicare un fondo antiscivolo se no sai che voli!
http://www.pavimentiinresinaroma.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.comeunospecchio.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#3Anch'io vorrei il piatto doccia filo pavimento e mi hanno consigliato il modello Olympic della Novellini, che penso sia in resina o acrilico.
Che ne dite? È un buon prodotto?
Il resto del pavimento sarà in gres porcellanato della Ragno.
#4Fiora modello silex senza bordo posizionato a filo pavimento
tante finiture , soluzione moderna , senza problemi tecnici perché si tratta di un piatto doccia
no olimpic troppo banale secondo il mio modesto parere
http://www.fiora.es/it/productos/coleccion/silex
saluti
saluti
#5Fiora modello silex senza bordo posizionato a filo pavimento
saluti
saluti
#6il modello consigliato da acquario l'ho già montato in una realizzazione. molto fine secondo me.
#7è quello al quale sto facendo il filo ioacquario73 ha scritto:Fiora modello silex senza bordo posizionato a filo pavimento
saluti
#8il piatto doccia realizzato in resina dura molto di più di 5/10 anni se realizzato con materiali coerenti all'uso richiesto e su fondi stabilizzati.
Ovviamente vanno realizzate con attenzione le zone di discontinuità superficiale (es: piletta) e di 'movimento' (es: gusce) e non vanno utilizzati prodotti idrodiluiti a finitura.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
