Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum ed in cerca di consigli per arredare unsoggiorno con angolo cottura di 23,5mq.
Ho provato con vari programmi 3D a disegnare la disposizione dell'arredamento ma non sono riuscito a trovare una disposizione che mi convinca a pieno.
Nel soggiorno devo riuscire a mettere:
-Cucina
-Tavolo
-Divano
-Mobile Tv o parete attrezzata.
Due pareti sono comletamente utilizzabili, una invece è occupata al 90% da una grande porta finestra mentre nell'ultima c'è la porta d'ingresso al salone.
Considerate che gli attacchi della cucina devo portarceli in quanto è una ristrutturazione quindi non dovei avere grossi problemi a riguardo.
Avete delle idee?
Allego la piantina:
https://drive.google.com/file/d/0Bz0wsP ... sp=sharing
Grazie in anticipo
Re: Arredare soggiorno con angolo cottura di 23,5mq
#2Un disimpegno grande praticamente quanto la cameretta?
Un soggiorno + cucina di appena 23 metri quadri però poi 5 metri quadri di cabina armadio con finestra?
Ristrutturazione?
Sicuro di non voler rivedere un po' tutta la disposizione della casa?
Ristrutturazione?
#3ma ribaltare la casa, ovvero portare la zona giorno nei pressi dell'ingresso e spostare la zona notte nella parte più in fondo?
forse però c'è un problema di finestre... c'è da pensarci..
#4Il problema è che la bellezza della casa sta proprio nelle finestre in fondo che si affacciano sulla piazza centrale,
che oltre alla bellezza ha anche il problema del rumore per cui le camere non sono la cosa migliore da metterci.
Se avete consigli su come poter migliorare la cosa ve ne sarei grato
#5Dopo una serata di prove e ragionamenti, mi è venuta in mente questa soluzione.
Cosa ne pensate ? (Le finestre al contrario sono quelle che vanno murate)
#6E una cosa del genere? Anche se ci vorrebbero le misure precise, probabilmente le due camere non raggiungono i limiti di legge per la superficie.
Nella tua ultima ipotesi non mi convincono il bagno senza finestra e la cameretta troppo stretta, sembra un corridoio. Inoltre la zona notte e giorno non sono molto distinte. Però il soggiorno rimane bello grande e la cucina un po' nascosta, e sono punti a favore secondo me.
#7Grazie mille, elaboro il disegno con la tua idea e lo postero' qui.
Grazie ancora
Grazie ancora
#8Elaborasti? Sono curiosablacky5 ha scritto:Grazie mille, elaboro il disegno con la tua idea e lo postero' qui.
Grazie ancora
#9Alla fine abbiamo completamente stravolto tutto... cosa ne pensate?
#1012 mq di camera da letto? Mi sembra un pò piccolina. E' vero che ci devi solo dormire.... però. Nn sò quanto siano lunghe le pareti ma immagina che armadio e letto portano via 2.70/2.80blacky5 ha scritto:Alla fine abbiamo completamente stravolto tutto... cosa ne pensate?
neanche 7 mq di cameretta.... contro un bagno di quasi 6
ma la pintina con le misure precise
#117 mq per una cameretta?
Per legge deve rispettare delle misure minime..e 7 mq vanno bene per uno studio.
Non potete ridurre la sala/cucina o il bagno e far guadagnare qualche mq alla cameretta?
William Shakespeare
William Shakespeare
#12Ma quel doppio ingresso cos'è?
Comunque trovo assurdo quel lunghissimo corridoio in ingresso, sembra di dover percorrere un labirinto prima di poter entrare in casa (e in soggiorno), non è per niente accogliente nè comodo secondo me.
Inoltre non mi tornano i muri perimetrali, sembrano due case diverse:
Ultima modifica di erix il 02/11/15 15:23, modificato 1 volta in totale.
#13per legge le misure minime devono essere 10 e 14 mq per camera da letto (così mi è stato riferito dall'architetto. Poi nn sò......BirBa23 ha scritto:7 mq per una cameretta?
Nn riesci a dirci più o meno la dimensione esatte delle altre 3 pareti.
Una si è capita che è 7.56. Le altre 3?
Perchè c'è doppio corridoio, con doppia porta?
#14C'è la doppia porta con il doppio corridoio perchè è un grosso appartamento che verra' diviso in 2.
Rispetto alla prima versione non vi tornano i muri perimetrali perchè sono stati leggermente modificati.
Lo so' che il corridoio è lungo ma il bello di questo appartameto è che si affaccia sulla piazza e per metterci il soggiorno non credo ci sia altro modo.
#15per quanto riguarda la camera da letto io non farei la parete obliqua, anche se ovviamente il corridoio viene più tortuoso, almeno la stanza sarà delle dimensioni giuste e decisamente più fruibile.
nell'angolo cucina non farei la paretina, prolunga eccessivamente e inutilmente il corridoio
