Collegare Faretti led a Batteria
Ciao a tutti, sto ristrutturando casa e nel controsoffitto metterò dei led che funzionano senza trasformatore (collegati direttamente alla corrente).
Volevo sapere se qualcuno di voi sa se è possibile collegarli a una sorta di batteria (tipo il gruppo di continuità) per utilizzarne solo 4 (su 16) come se fossero luci di emergenza al posto di usare quella della biticino che, pur integrata nella apposita scatoletta, mi sembra poco funzionale sia per luce emessa che per comodità.
Grazie!
Re: Collegare Faretti led a Batteria
E' possibile, tuttavia con faretti alimentati a 230 V AC occorre utilizzare un soccorritore o un UPS funzionante da soccorritore, in entrambi i casi è necessaria l'uscita sinusoidale per evitare problemi con gli alimentatori integrati nei faretti.
Valuta tu se ti conviene rispetto all'impiego di apparecchi autonomi per illuminazione di emergenza, considerando costi ed ingombri di un soccorritore o un UPS idoneo della più piccola taglia disponibile (in genere 600 VA).
Con questi dispositivi si può ottenere il funzionamento SE (solo emergenza, faretti che si accendono solo in mancanza di tensione da rete) oppure utilizzare i faretti per l'illuminazione ordinaria e ottenere al contempo l'accensione automatica di emergenza, in quest'ultimo caso si impiega uno schema con relè di commutazione, se ti interessa te lo posso fornire.
In alternativa, se utilizzi faretti con alimentazione a 12 V DC anzichè a 230 V AC, la funzione di emergenza è ottenibile tramite alimentatori con batteria tampone, il costo diventa accettabile :wink: .
