devo realizzare un LAVABO per il bagno ed un TOP per la cucina in CEMENTO.
vorrei che l'effetto finale fosse SCURO ED OPACO, senza strati di pellicole lucide (niente effetto flatting per capirci) avete consigli sul cemento da usare e , soprattutto, sulla finitura per rendere l'effetto estetico ed anche L'IMPERMEABILITA' necessaria?
Grazie mille a tutti
Re: Top e Lavabo in cemento consigli finiture
#2Anche me diverso tempo fa era passatao per la testa di realizzare il top in cemento ma poi ho lasciato perdere...
Cercando informazioni nel web avevo trovato diverse guide, suggerimenti e consigli per realizzarlo, magari in siti più orientati verso il DIY (Do It Yourself) pittosto che verso l'arredamento
C'è addirittura un libro di 200 pagine scritto dal designer Fu-Tung Cheng dove viene spiegato passo passo come realizzare piani di lavoro in cemento.
Il titolo del libro è: CONCRETE COUNTERTOPS di Fu-Tung Cheng
Altro libro simile, sempre dello stesso autore CONCRETE COUNTERTOPS MADE SIMPLE
CONCRETE HOME ( sempre stesso autore) invece tratta non solo di piani di lavoro in cemento ma anche di pareti, pavimenti, colonne e camini
#3Malte, cemento e/o finiture tipo il Tadelakt sono sicuramente di gran moda per il loro effetto materico.
Il problema e' che sono fortemente porose possono esser protette con resine trasparenti opache monocomponenti o bicomponenti (professionali in quanto devono esser catalizzate), acriliche, epossidiche o poliuretaniche, da stender a pennello (usate per lo piu nel fai da te) oppure a spruzzo (aerografo) in cabina.
Diciamo che ce n'e' per tutti i gusti, ogni resina ha capacita' di resistenze a calore/detergenti chimici/cibi differenti (e anche prezzi molto differenti).
Se si vuole e' un lavoro fattibile anche da soli, magari accettando nel tempo qualche macchia che, comunque, su questi materiali non e' neanche male ( w l'effetto vissuto!)
#4ragazzi grazie mille per le dritte...ma mi servono consigli un attimo più concreti;-)
esempio:
cemento: Portland della cementicementi
colorante: colore minerale per malte della colorecolore
finitura: resina monocomponente della resineresine
il lavoro è un monoblocco di cemento non deve essere un rivestimento
grazie mille comunque
esempio:
#6l'effetto del lavello è quello che mi interessa , quel colore e quelle finiture
#7costa un pò di più del classico "cemento".. ma è per fare quello che vorresti fare te!!
http://www.edilportale.com/prodotti/ita ... 07572.html
cerca su google trovi molti oggetti di design ( panchine, tavoli, lampade ecc.. ) realizzate con questo cemento!!
#8grazie mille , lo conosco già solo che non costa un pò di più ....costa 1200E al sacco!!!
#9NeofiCleo ha scritto:grazie mille , lo conosco già solo che non costa un pò di più ....costa 1200E al sacco!!!
non costa 1200 euro al sacco
costa 45-50 euro al sacco da 25 kg!!!
#10http://www.italcementi.it/NR/rdonlyres/ ... oinova.pdf
è vero, giusto..bastava leggere la nota
bene il cemento è trovato! grazie
#11NeofiCleo ha scritto:http://www.italcementi.it/NR/rdonlyres/ ... oinova.pdf
è vero, giusto..bastava leggere la notabene il cemento è trovato! grazie
sicuramente te lo dovranno ordinare ... non credo sia molto richiesto
#12Beh se parti da una miscela pronta è già un bel vantaggio! Un'ottima cosa direi (do per scontato che sia fatta come si deve). Così facendo elimini tutte le ricerche che altrimenti avresti dovuto fare (cosa che io ovviamente al tempo avevo fatto
Comunque ti linko anche le ricette (non di un salame qualunque ma di Expressions LTD) per fare un'ottima miscela cementizia fibrorinforzata (specifica per usi come la realizzazione di top per cucina) da zero ma dovresti sbatterti per reperire tutto il necessario:
http://www.expressions-ltd.com/Concrete ... s/1888.htm
un'altra ricetta (devi cercare nel catalogo) di un'altra azienda specializzata, molto specializzata (Buddy Rhodes):
http://issuu.com/digitalpublish/docs/21 ... 73c51c2a96
Mi raccomando, indipendentemente dalla msicela che usi, "armala" con una rete metallica. Almeno è quello che farei io (e Fu-Tung Cheng) , le due aziende che ho citato prima consigliano invece l'uso di queste reti flessibili:
http://www.buddyrhodes.com/alkali-resis ... d_search=0
P.S.
Se consulti Expressions ltd, Buddy Rhodes e Fu-Tung Cheng, avrai tante di quelle informazioni sulla creazione di top in cemento che neanche scrivendo su forum per anni otteresti.
P.P.S.
Anche le aziende sopracitate producono malte premiscelate specifiche per l'uso che ne devi fare ma sono aziende americane che dubito ditribuiscano in Italia.
P.S.
P.P.S.
#13Se cerchi una finitura completamente opaca puoi usare ZEROG della ELEKTA è una resina poliuretanica bixomponente all'acqua puoi trovarla quà http://www.verniciweb.com/resine%20decorative.html
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
