Ciao a tutti!
Dovrei prendere una cappa ad incasso di 90 cmq per una cucina abbastanza grande e vorrei che avesse buone performance.
Ho selezionato due modelli (uno Faber e uno Elica).
Dei due, sulla carta, il migliore mi pare Elica ma non essendo un esperto chiedo lumi a voi. il prezzo è similissimo!
ELICA HIDDEN IX/A/90 (a 10 euro in piu ci sta il modello IXGL/A/90 che è uguale ma ha il glass?? white... non capisco la differenza, cercando immagini sono identiche)
qui la scheda tecnica:
http://elica.com/IT-it/prodotti/le-cappe/hidden
FABER INTRA SUPER X A90
http://www.faberspa.com/it/it/home/prod ... NTRA-SUPER
Da una prima analisi mi pare che la Elica aspiri di più ed inoltre risulta classe energetica B rispetto alla Faber che ha classe E. la cosa però non la capisco bene perché la Elica consuma anche di piu in W della Faber, quindi non capisco come possa essere classe B.
L'estetica dal disegno mi piace maggiormente la Elica ma quello è meno importante.
mi importa che
aspiri molto
abbia un rapporto consumi performance buono
sia ben illuminata
sia duratura
Grazie a chiunque sappia darmi una dritta!!
Re: Cappa ad incasso dalle buone performance - 90cm
#2l'etichetta non è solo composta da una lettera...
si tratta di una vera carta di identità della cappa che indica consumi, rumorosità, capacità di filtrare i grassi, efficienza dell'illuminazione.
I produttori spesso rendono la lettura dei dati poco immediata (Elica richiede tre passaggi complessi per ottenere l'etichetta vera)
per le due cappe economiche che hai indicato:
ELICA
efficienza fluidodinamica B
efficienza illuminazione B
efficienza filtrante D
rumorosità 65 dB
consumo standard annuo 65 kWh
FABER
efficienza fluidodinamica F
efficienza illuminazione F
efficienza filtrante C
rumorosità 69 dB
consumo standard annuo 104 kWh
quindi Elica consuma di meno e fa meno rumore ma come filtraggio dei grassi è leggermente meglio Faber.
A puro titolo di raffronto ti metto anche i dati di una cappa di fascia alta (costa nettamente di più):
MIELE DA2690
efficienza fluidodinamica A
efficienza illuminazione A
efficienza filtrante A
rumorosità 53 dB
consumo standard annuo 36.2 kWh
ELICA
rumorosità 65 dB
FABER
rumorosità 69 dB
MIELE DA2690
rumorosità 53 dB
#3Eh,
purtroppo Miele è over the budget sempr
Intanto mille grazie per la traduzione, in effetti era complesso arrivare alla scheda tecnica.
Dunque, se ho capito bene
ELICA
aspira gli odori meglio
illumina meglio
filtra peggio i grassi.
FABER viceversa.
A questo punto ti chiedo ancora una cosa. Il filtraggio dei grassi peggiore che conseguenza ha? Cioè dal mio punto di vista la cappa è fondmaentale per l'apirazione di odori e vapori. Se il suo filtro filtra meno i grassi che conseguenza ho?
A prezzo simile, concordi che la Elica sia preferibile?
Grazie ancora!
ELICA
illumina meglio
FABER viceversa.
Grazie ancora!
#4non hai capito bene...pred80 ha scritto:Eh,
ELICA
illumina meglio
FABER viceversa.
Grazie ancora!
ma perché mancava la spiegazione.
Elica consuma meno per quanto aspira e per quanto illumina, ma non è detto che aspiri di più o illumini di più di Faber. La differenza è tra efficienza ed efficacia.
Il filtraggio però è quello che determina le prestazioni della cappa, ovvero quanto "sporco" la cappa trattiene (questa è la differenza tra una cappa e un aspiratore, come quelli da bagno).
Secondo me Elica è più "furba" e moderna, Faber più "vecchio stampo". Sono comunque due cappe economiche con prestazioni mediocri, non ci sono differenze abissali a favore di una o dell'altra.
#5Mi hai aperto un modno
In realtà il fatto che aspirasse di piu lo derivavo da questi dati
elica
PORTATA IEC (M3/H) 240-480 (603)
faber
Capacità aspirazione punto IEC 215 310 375
Per quanto riguarda il filtraggio ora è chiaro
Ti posso chiedere, qundi, se a un prezzo che non si discosti troppo esiste di meglio? altrimenti prenderò una delle due
grazie!
elica
faber
grazie!
#6L'rgomento interessa anche me..Io avrei scelto questa:
http://www.falmec.com/Prodotti/PER-COLL ... sign/Mizar su onlinestore viene 380 + spedizione il modello da 800 m3/h. Come è questa?
#7Per te tutto ciò che non è targato Miele è mediocre a prescindere, questo ormai lo si è capito da un pezzo.elise ha scritto:Sono comunque due cappe economiche con prestazioni mediocri, non ci sono differenze abissali a favore di una o dell'altra.
pred80, secondo me, fra le due, meglio Elica alla grande (modello tutt'altro che mediocre)!
#8Non è un discorso di marca... una buona efficacia di filtraggio fa in modo che la cappa faccia il suo lavoro, tutto qui. Altrimenti le cappe si chiamerebbero aspiratori e la Vortice ed Elica farebbero lo stesso prodotto.
Se il consumatore è informato può scegliere tra spendere 200 euro per una cappa che filtra poco (per gli standard internazionali), 800 euro per un'altra che trattiene il doppio di grassi ed odori o magari 2000 per un modello che arriva al 98% di filtraggio con consumi e rumorosità addirittura inferiori.
Non esiste solo Miele, nel gruppo Elica c'è Gutmann che fa prodotti di eccellente livello, B/S/H ha alcuni modelli buoni, In Italia Falmec ha dei modelli certamente validi. Meno conosciuta la Novy ha anche ottimi prodotti. A memoria non ricordo le loro etichette però...
chiaramente i prodotti "buoni" davvero hanno una efficacia filtrante in classe A o al massimo B, quei modelli specifici di cappe Elica e Faber trattengono meno del 70% dei grassi, quindi per me restano mediocri.
#9Come dire che per te un'auto di qualità lo è solo se è un BMW classe 5, ci stà in effetti come ragionamentoelise ha scritto:chiaramente i prodotti "buoni" davvero hanno una efficacia filtrante in classe A o al massimo B, quei modelli specifici di cappe Elica e Faber trattengono meno del 70% dei grassi, quindi per me restano mediocri.
Posto che l'inserimento delle etichette ha nettamente fatto salire la qualità dei prodotti in quanto i produttori sono andati immediatamente in competizione con un ordine di grandezza che permette il confronto, secondo il tuo ragionamento è stato venduto fino a ieri in milioni di case di italiani che hanno comprato prodotti di fascia media sarebbe letteralmente merd@.
Ma fammi il piacere ...
#10no.coolors ha scritto:Come dire che per te un'auto di qualità lo è solo se è un BMW classe 5, ci stà in effetti come ragionamentoelise ha scritto:chiaramente i prodotti "buoni" davvero hanno una efficacia filtrante in classe A o al massimo B, quei modelli specifici di cappe Elica e Faber trattengono meno del 70% dei grassi, quindi per me restano mediocri.![]()
l'esempio giusto sarebbe che devo andare da Roma a Milano ma i mezzi mediocri mi portano a Firenze o al massimo a Bologna... mentre quelli buoni mi portano almeno fino a Lodi.
per quello che riguarda le cappe vendute fino a ieri e presenti nelle case degli italiani non è un caso che si tratti dell'elettrodomestico (anche se solo adesso è considerabile come tale) con la soddisfazione storicamente più bassa da parte del consumatore.
Una buona cappa (e il marchio non c'entra) deve consentire di farsi una bistecca ai ferri e mangiarsela nella stessa stanza senza l'odore insistente della cottura. Non so quanti possono dire di poterselo permettere.
#11Quella che tu chiami buona cappa è una cappa da settore ristorazione con metri cubi e aspirazione da locale pubblico, peccato che costi una salassata.elise ha scritto:Una buona cappa (e il marchio non c'entra) deve consentire di farsi una bistecca ai ferri e mangiarsela nella stessa stanza senza l'odore insistente della cottura. Non so quanti possono dire di poterselo permettere.
Certo, sarebbe bello girar tutti in BMW serie 5, probabilmente alla gente "normale" ed economicamente NORMAL-DOTATA basta anche una golf, ovvero una cappa che aspiri "il grosso" semplicemente perchè nel budget non è prevista la spesa di una cappa marchiata Miele che funzioni come quella del locale pubblico figo vicino a casa.
#12Evidentemente non hai mai avuto a che fare con una buona cappa domestica montata e usata correttamente...coolors ha scritto:Quella che tu chiami buona cappa è una cappa da settore ristorazione con metri cubi e aspirazione da locale pubblico, peccato che costi una salassata.elise ha scritto:Una buona cappa (e il marchio non c'entra) deve consentire di farsi una bistecca ai ferri e mangiarsela nella stessa stanza senza l'odore insistente della cottura. Non so quanti possono dire di poterselo permettere.
ma la cosa non mi meraviglia affatto.
La BMW serie 5 da nuova costa come 40 cappe superlusso quindi non è un prodotto paragonabile: uno smartphone ha un prezzo medio molto più simile ad un elettrodomestico e non mi risulta siano pochissime le persone normali che si concedono un modello top di Apple, Sony o Samsung (anche se la durata non è certo quella di una buona cappa).
Resta il fatto che chi per lavoro si occupa dell'aspetto decorativo degli elettrodomestici è logico che non voglia attribuire alla funzionalità degli stessi un grande valore: altrimenti come potrebbe giustificare al cliente "normale" allo stesso prezzo un prodotto dalle prestazioni inferiori ma dalla grafica personalizzata rispetto ad uno (stessa marca, per carità) non personalizzato ma di fascia superiore?
#13facendo una personale statistica spannometrica credo che 9 possessori di cucine su 10, parlo di cucine in attività da diversi anni, non accendono mai la cappa. La motivazione principale è "tanto non funziona, non aspira niente"......
sull'aspirazione c'è un'ignoranza dilagante, ignoranza deprimente se pensiamo che dilaga anche tra i rivenditori di cucine.
non mi esprimo sui valori ma la cappa dell'elica postata è concettualmente disastrosa, fatto aggravato da progettisti di cucine che la posizionano a poco più di 50 cm dal piano cottura.........certo che però così la cucina acquista un notevole design...
#14Saprai anche di Miele ma per quanto riguarda Coolors sei PROFONDAMENTE IGNORANTE (oltre che presuntuoso).elise ha scritto:Resta il fatto che chi per lavoro si occupa dell'aspetto decorativo degli elettrodomestici è logico che non voglia attribuire alla funzionalità degli stessi un grande valore: altrimenti come potrebbe giustificare al cliente "normale" allo stesso prezzo un prodotto dalle prestazioni inferiori ma dalla grafica personalizzata rispetto ad uno (stessa marca, per carità) non personalizzato ma di fascia superiore?
Ti invito qua in Isola Rizza VR ai prossimi colloqui con i miei fornitori produttori di eldom (frigoriferi e cappe) con i quali collaboro (Siemens, Whirlpool, Smeg e per le cappe Fabita) cosi IMPARERAI che il sottoscritto fà una ricerca molto attenta ai prodotti che decora soprattutto in relazione agli indici/percentuali di difettosità/interventi in assistenza che al funzionamento.
Non ultimo l'inserimento in gamma di Bosch 2 mt A++ No frost che Bosch Italia mi ha dedicato come prodotto nonchè l'innalzamento di tutti gli standard/caratteristiche/valori delle cappe Coolors presenti a catalogo.
Qua da me la decorazione deve esser fatta su un prodotto di qualità perchè, per gli IGNORANTI QUALI SEI TU, se c'è un problema risponde Coolors con lavorazioni gratuite.
E' arrivato a illuminarci Toni Pirla.
9 su 10 mi sembra un tantino esagerato, che ci sia ignoranza sull'aspirazione ma soprattutto sull'incisione dell'aspirazione su valori esterni (tubi, curve, raccordi, entrata e flussi aria) è assolutamente vero.jnicola ha scritto:facendo una personale statistica spannometrica credo che 9 possessori di cucine su 10, parlo di cucine in attività da diversi anni, non accendono mai la cappa. La motivazione principale è "tanto non funziona, non aspira niente"......
Per quanto riguarda la cappa dell'Elica la mia valutazione era relativa esclusivamente ai dati di aspirazione e di funzionamento, sul fatto che progettualmente montar cappe a 50 cm di altezza sia una cavolata, concordo con te in pieno.
#15Buongiorno!
Io mi sento di consigliare questa cappa ma.....se vi incaz...te cambio subito opinione
http://www.falmec.com/Prodotti/PER-COLL ... rgola-Plus
cla56
cla56
