STESURA PRIMER PER PARQUET
Salve a tutti, nell'appartamento che dobbiamo ristrutturare abbiamo rimosso un primo strato di piastrelle, rimane ancora uno strato di piastrelle molto vecchie che vorremmo lasciare. Per la posa incollata del parquet ci hanno consigliato di utilizzare un primer. Chi mi può consigliare circa l'effettiva necessità di uno strato di primer? Le piastrelle vanno rese ruvide a macchina?
Re: STESURA PRIMER PER PARQUET
Buongiorno Rob,
i primer possono funzionare sia da promotore d'adesione per favorire l'incollaggio, sia come impermeabilizzante nel caso siate al piano terra e vi sia umidità di risalita.
In entrambe i casi le piastrelle vanno rese ruvide con l'apposito orbitale al quarzo.
Saluti.
RobCor ha scritto:Grazie Parquet, posso approfittare ancora della tua esperienza?
Intorno al piatto doccia il parquet lo poseresti infilato sotto di qualche centimetro o lo taglieresti a misura per farlo battere esattamente contro?
Per evitare ristagni d'umidità dovuti ad eventuali infiltrazioni lo poserei a filo del piatto doccia, lasciando una dilatazione comunque di qualche mm., quest'ultima rifinibile o con un profilo in alluminio o con del silicone da legno tipo "Mapei silwood".
Ciao.
