Re: come bypassare la lavastoviglie ? (guarda il disegno)
Quoto,stessa situazione anch'io ma al contrario.A destra acqua e gas,al centro lavastoviglie, a sinistra piano cottura.E' una situazione piuttosto comune direi (pure comoda tra l'altro perchè consente di avere un bel piano tra pc e lavello).
Trovati due interventi di tecnici che confermano quanto dice federica
Skyline ha scritto:
verissimo che la lavastoviglie tocca praticamente la parete , però per circa 10 cm in altezza ha una sorta di incavo da dove far passare il tubo dell'acqua per i collegamenti, il che significa che volendo potresti far passare il tubo del gas , direi entro 5 cm in altezza , e non avresti problemi con la lavastoviglie.
Indubbiamente però metterlo sottotraccia è meglio , e considerando che si tratta di gas.......... :roll:
qsecofr ha scritto:
Scusate l'ignoranza in materia ma bassi, ad altezza dello zoccolo non si riesce a passare? Che controindicazioni ci sono?
link alla discussione
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=64795
