Salve,
il mio caso è strano ma, aiutatemi a capire se sono la sola ad aver avuto una simile esperienza oppure se sono in compagnia.
Dunque:
il mio problema è che non sopporto la dormita su doghe.
Penso che il motivo sia dovuto al fatto che le doghe sono troppo rigide e che "respingono" il mio corpo.
E sono anche convinta, come vi dimostro qui di seguito, che non sia del tutto colpa del materasso.
Allora:
sulla rete a molle posso metterci qualsiasi materasso, ad eccezione di quelli durissimi, ovviamente, che non mi succede nulla.
Su una rete a doghe, posso metterci anche il materasso più morbido che dopo 3 o 4 quattro notti consecutive, mi alzo con cefalee, male alle spalle e nausea.
So che quanto ho scritto puo' sembrare assurdo, ma ho fatto già diverse prove ed è proprio risultato così!
Non prendetemi per pazza: piuttosto: a qualcuno è capitata un' esperienza simile.
Mio marito ed io, quando andiamo a trovare i miei suoceri, dormiamo in una camera con letto a matrimoniale a doghe.
Ebbene, abbiamo già provato a cambiare diversi materassi di tutti i tipi ma...niente! Ogni mattina col mal di schiena.
Succedeva così anche nella nostra nuova casa, in cui c'era un materasso di normale spessore, supportato dalle doghe.
Dopo varie notti insonni e dopo aver provato vari tipi differenti di materasso, ecco che ho avuto l' intuizione di sostituire le doghe e...nel giro di una settimana (il tempo di far rilassare i muscoli!), i miei dolori sono spariti!
Per di più sulle reti a molle, abbiamo collocato un materasso medio-rigido che io pensavo fosse la causa dei miei malesseri, quando esso poggiava ancora sulla rete a doghe e...ebbene: ci sto dormendo comodamente!
Che ne pensate?
Io ho potuto constatare personalmente che la colpa dei mei malesseri non era il materasso bensì..le doghe!
In casa vengo dileggiata perchè mia mamma, anziana, dorme da molti anni su un matrimoniale che poggia su doghe eppure...sta benissimo!
Non so perchè a me non succeda la stessa cosa...
Voi che ne pensate?
Aspetto risposte.
Re: Doghe e ... leggete un po ' qui.
#2Vedi, tu parli di materassi "morbidissimi" o "rigidissimi" "ho messo un materasso medio-rigido" come se l'unica distinzione tra i diversi materassi fosse il grado di rigidità.
Anzi, tu parlì di rigidità e dovresti forse parlare di percezione di rigidità che sono due cose ben diverse.
Le differenze tra due materassi possono essere centinaia e se leggi le discussioni su questo forum puoi capire di cosa parlo.
Non dormi sulla rete ma sul materasso e il comportamento e la percezione di una rete cambia in modo sostanziale a seconda dei materassi usati.
Non sappiamo com'è fatto il materasso con cui hai fatto la prova, non conosciamo il suo livello di ergonomia, se è adatto alla tua corporatura, di cui non sappiamo niente.
a mio modesto parere ti sei fatta una convinzione errata data da prove empiriche fatte senza una logica e senza una conoscenza del modo materasso e delle diverse varianti.
Io un paio di anni fa ho avuto una cliente che aveva la tua stessa convizione, a suo dire
In poche parole ha sempre comprato dei materassi pessimi di ogni tipo pensando che con un materasso in memory da 300€ si potesse fare una idea di come si dorme su uno da 1500€.
Ha speso oltre 2000€ di materassi e mai si è chiesta se forse era il suo modo di comprare e di ragionare il materasso che era sbagliato e si era rivolta a noi solo per l'insistenza e il consiglio di un'amica perchè il pensiero di sbagliare non l'aveva mai sfiorata.
Quando sono andato a casa sua per cambiargli il materasso ho pure scoperto che la rete a doghe che aveva era piegata e faceva pena pure da nuova.
Ovviamente, dico questo senza polemica, ma credo proprio che tu non stia sbagliando tutto.
tu hai potuto constatare personalmente che ammorbidendo il sistema letto, cambiando sotto lo stesso materasso a molle scarsamente ergonomico la rete e passando da una sostenuta a una più morbida, sei stata meglio.Io ho potuto constatare personalmente che la colpa dei mei malesseri non era il materasso bensì..le doghe!
e quando gli ho chiesto di elencarmeli mi ha fatto una lista completa dei peggiori prodotti del mercato dal prezzo massimo di 300€ matrimoniale perchè "se poi non andava bene buttavo via troppi soldi".abbiamo già provato a cambiare diversi materassi
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#3Certi ragionamenti faccio sempre piu fatica a capirli.
Concordo con materassi ferrara, stai sbagliando tutto
#4Le mie prove sono empiriche, certamente e dettate dalla logica di chi non produce ne' vende materassi ma, semplicemente, li acquista!
Quindi, un po ' di rispetto per una che non fa i lavori succitati, grazie.
Premesso cio', se ho usato dei termini non appropriati "rigidezza" anziche' "percezione di rigidezza" e' per il motivo indicato all' inizio ma, se non sbaglio, in questo forum possono scrivere non solo i produttori e i venditori ma anche gli acquirenti.
Sia i materassi che le doghe con le quali mi sveglio ammaccatissima, sono costati fior di euro! E appartengono, entrambi, ad una nota marca di materassi.
La rete a molle, invece, costo'- cosi' mi ha riferito mia mamma oggi pomeriggio, pochi euro e il materasso, collocato sulla rete a molle su cui dormo bene, e' costato invece 500 € circa 8 anni fa.
Il mio discorso esulava completamente dall' aspetto economico; mi interessava sapere semplicemente se qualcuno/a ha avuto le mie stesse esperienze ma, evidentemente, non sono stata capita.
Ribadisco infine, quanto ho scritto nel mio messaggio iniziale: qualcuno ha avuto esperienze negative con doghe rigide che hanno condizionato negativamente le ore destinate al riposo?
Grazie a chi rispondera' gentilmente e in tema.
#5Ciao.
Scusami, avevo frainteso il senso del tuo messaggio.
Pensavo avessi scritto per confrontarti, magari con qualcuno del mestiere, sulla tua esperienza.
Comunque non capirò mai come il fatto di non essere d'accordo con una opinione per certe persone sia mancanza di rispetto.
Io la tua opinione la rispetto anche se la ritengo sbagliata, come tu ritieni sbagliata la mia.
Per inciso, e poi me ne rimango zitto zitto, tu non fai, con il tuo secondo scritto, che confermare quanto ti ho detto.
Vedi, non esiste un materasso assolutamente migliore di un altro e non conta quanto lo paghi perchè, se prendi un paio di scarpe bellissime, comodissime e costosissime ma 5 numeri più piccole di quelle che ti servono starai sempre peggio che in un paio di scarpe del mercato da 10€ ma del numero giusto.
Il fatto che il materasso sia di gran marca non vuol dire niente perchè le "grandi marche" fanno in alcuni casi centinaia di modelli di prodotti, alcuni adatti a certe corporature alcuni adatti ad altre.
Non sempre il più costoso è il migliore (cosa che avrò ripetuto centinaia di volte su questo forum e che non tiro fuori adesso.)
Come del resto le reti a doghe non sono tutte ugali.
La scelta del materasso non è prendere un catalogo, vedere quanto si può spendere e comprare il prodotto più costoso entro il budget.
La scelta del materasso è frutto di un percorso di prova che mira a capire esattamente cosa serve alla persona, un'ascolto delle sue esigenze e delle sue necessità che viene poi declinato in una scelta di prodotto.
Ti saluto e ti ringrazio comunque per averci portato la tua esperienza.
dolcedormire.it
#6Un'idea di massima su come costruire il tuo sistema letto te la possiamo dare avendo però delle informazioni di base che sono importantissime: altezza, peso, età, modo di dormire, eventuali problemi o patologie. In questo modo può essere fatta una scrematura su cosa NON COMPRARE (che comunque è già un passo avanti). Per la scelta finale dovrai poi essere tu a recarti presso uno specialista e verificare di persona quale possa essere la soluzione a te migliore, magari sfruttando le idee e consigli recepiti qui sul forum.
A me viene da pensare che i percorsi che hai fatto finora siano stati sempre sbagliati, o per scelta o per sfortuna; probabilmente quando hai comprato materassi costosi, come dice Materassi Ferrara, non sei stata ben consigliata, forse ti sei presentata tu in negozio con un determinato tipo di idea errata e il rivenditore non ti ha prospettato altre soluzioni e si è limitato a venderti ciò che chiedevi...Non potremo mai saperlo.
D'altra parte hai aperto un post nel quale affermi di stare bene in una posizione che in realtà è innaturale, il che ci fa capire che il percorso che finora hai compiuto ti ha portato ad avere percezioni sbagliate.
Tra le braccia di Morfeo
#7ciao, perdonami, ma per questione di tempo ho letto soltanto il primo post del thread non leggendo poi i commenti dei miei colleghi e le tue risposte, quindi probabilmente scriverò cose già dette:
una domanda su tutte, i materassi che hai provato sulla rete a doghe, li hai scelti in un negozio facendo una scelta guidata insieme ad un professionista o hai provato materassi "morbidi, medi e rigidi" trovati in casa? onestamente ho sempre risolto il problema di chi la rete a doghe non la sopportava proprio con dei materassi adatti alla persona che ci doveva dormire sopra. i materassi moderni sono studiati per stare esclusivamente sulla rete a doghe (altra cosa, che genere di rete a doghe hai utilizzato, avresti una foto da farci vedere?), le reti a maglia erano fatte per creare elasticità ai materassi in lana senza molleggio all'interno.
