Il mio forno mi ha lasciato e vorrei approfittarne per prenderne uno che cucini a vapore.
Consigli?
Re: cucinare a vapore
#2budget?
#3A dir la verità non ce l'ho. Per alcune cose penso che la qualità non abbia prezzo, e risparmiare non conviene per niente. Certo, non vorrei spendere una fortuna.
#4amivanilla ha scritto:A dir la verità non ce l'ho. Per alcune cose penso che la qualità non abbia prezzo, e risparmiare non conviene per niente. Certo, non vorrei spendere una fortuna.
#5se vabbè. diamo un numero a questa "fortuna".
la mia è 5mila euro, la tua magari 10mila
#6il punto è proprio il non quantificare.... almeno nella prima scelta.
prima si capiscono chiaramente le necessità
poi si trova il prodotto che le soddisfa
poi si valuta se il costo è accettabile, eccessivo o, magari, molto conveniente.
Altrimenti, con un budget prefissato si rischia due volte:
una se è troppo alto, di prendere cose con funzionalità non richieste e acquistate inutilmente
l'altro rischio è di prendere qualcosa che rientra nel budget ma che non soddisfa le necessità, vanificando l'intero acquisto.
#7Io ho comprato circa 3-4 anni fa un forno della Miele con emissione di vapore, il 5241.
L'esperienza è molto positiva quindi mi sento di consigliarti un modello simile (credo che questo sia fuori produzione) della stessa manca.
Costo? Mi sembra sui 1500 euro.. Per le mie tasche assaissimo!
#8"Che cucini a vapore" cosa intendi? Siamo alla solita domanda: cottura con aggiunta di vapore o cottura a vapore? Con aggiunta di vapore e di qualità con un budget alto ma non troppo (sto cercando di interpretare ma come ti hanno già scritto è un po difficile quantificare) mi viene n mente il Miele H6260b
#9Scusate, volevo semplificare la vita e invece sono risultata solo una persona sciocca
Diciamo che il budget è intorno ai 1000 ecco. E' poco secondo voi per un buon forno?
Quando parlo di cucina a vapore, intendo proprio cottura a vapore, non con l'aggiunta.
Grazie mille intanto.
#10con mille euro un forno combinato "vero" non ce la fai a prenderlo. potresti prendere uno di quei prodotti con il kit vaporiera, ma a quel punto prendi un forno normale e una vaporiera, spendi nettamente di meno e hai più flessibilità. La soluzione ideale sarebbe un forno tradizionale e in più un forno a vapore (magari da appoggio) ma con mille euro non credo si possa fare.
#11Esatto. Premesso il fatto che non credo tu voglia sostituire il tuo forno con uno che cucini solo a vapore, ma piuttosto che oltre alla cottura tradizionale cucini ANCHE 100% vapore; le soluzioni sono due: o acquisti un forno tradizionale da mettere nella nicchia al posto di quello che hai ora e poi uno da libero posizionamento che cucini SOLO a vapore; oppure devi acquistare un forno da 60cm combinato che faccia tradizionale-tradizionale più aggiunta di vapore-cottura solo vapore. A parte il Miele che fa tutto ciò da 60, che è decisamente fuori budget, mi viene in mente il nuovo Neff fullsteam b47fs22n0 on-line c'è a 1400€.....quindi dovresti comunque alzare un poco il budget. Altri da 60cm che cuociano 100% solo vapore al momento non me ne vengono in mente. Ah ho dato per scontato la nicchia da 60cm....o sbaglio?
#12Il Neff solo se non hai fretta...
e comunque il modello attuale ha il generatore di vapore da 1200 W
#13Già purtroppo resta pur sempre un compromesso. Un forno da 45 è indubbiamente meglio per la cottura solo vapore. Ma non vedo molte soluzioni. Anche col combinato da 45 più un cassetto scaldavivande sotto....sei fuori budget.
#14Ma intendi qualcosa tipo il CombiSteam di Electrolux?
Mi sembra che costi meno di 1000 euro ma non so è quello che stai cercando..
Questo è combinato e ha la funzione vapore..
Ultima modifica di edo9 il 04/08/15 10:42, modificato 1 volta in totale.
#15Ah allora non sono tarata sui prezzi giusti.
Qual è la media di prezzo per un forno a vapore?
