Ciao, chiedo un vostro parere in merito ad un problema sorto nel montaggio delle tende da sole, in pratica in fase di montaggio il rivenditore dice a mia moglie che quando hanno forato il cappotto il tassello è "caduto" creando una differenza di posa di ca 1 cm e che non poteva sistemarlo, pensiamo...vabbe un cm che sarà mai, ed invece ieri pomeriggio guardando meglio si nota molto la differenza e misurandola risulta di ca 4,5 cm.
Come mi consigliate di agire ?/non vorrei che bucare nuovamente il cappotto possa essere ancora peggio, tra l'altro sembra che in un punto la tendo tocchi anche la parte sopra in metallo
															Re: problema tende da sole
#2Ciao tycoon,
credo di non avere ben capito cosa significa caduto, forse il cappotto ha una intercapedine vuota?
Comunque faccio una breve nota sui sistemi di fissaggio in presenza di cappotto. Che io sappia i produttori principali sono Fisher - Wurth - Hilti , ognuno con le sue caratteristiche ma comunque ben testati ed utilizzati anche dagli installatori di condizionamento.
Differenze di livello/spessore mi fanno pensare ad un errore che non deve esserci e che va riparato. La tenda da sole l'avrai pagata una cifra ed il montaggio su cappotto (con spessori e tasselli chimici) costa parecchio, di conseguenza il lavoro deve essere tecnicamente corretto.
Se hai qualche dubbio o altro posso risponderti meglio in privato sulla base di foto e misure.
Saluti
Massimo
 Saluti
Massimo
Tappezzeria tende da sole e da interno
http://www.showroomrighi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imel4u.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.fotoalbum.eu/showroomrighimodena" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: problema tener da sole
#3Guarda detto chiaramente, io penso abbia sbagliata a montare il "tettuccio" della tenda...montandolo storto, il problema è xhe non vorrei che x sistemarlo adesso dovesse rifarmi tutti i buchi ( 6/7) riformando il cappotto....appena rientro ti mando le foto in MP così mi dai un tuo parere.
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
					Le camerette
#4Ciao ma il cappotto che sarà stato di 8cm credo poi era pieno ? La vite inserita è stata messa con un tondino vuoto dello spessore del cappotto per evitar poi di schicciare il muro o spostarsi ?
Ci sono tutti gli accorgimenti per evitar questi spostamenti; errare è umano ovviamente però se si usano alcuni accorgimenti ...
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
