ABBINAMENTO FORNI E CANTINETTA
Salve,
vorrei un parere sull'abbinamento estetico di questi forni Neff con la cantina vini Liebherr da incasso. La cucina è colore bianco opaco. Il mio dubbio è che nella linea nuova dei forni Neff prevale il nero, mentre la cantina è prevalentemente acciaio..pensate stia male affiancarli?
Grazie!
Re: ABBINAMENTO FORNI E CANTINETTA
Come promesso ecco le foto. Il lavoro non era ancora finito (a dir la verità non lo è ancora) ma si capisce come son venute.
Oltre che il problema nero/acciaio la mia cantinetta ha una finitura dell'acciaio diversa rispetto a quello del forno. Dal vivo si nota maggiormente ma non da fastidio, nel complesso non mi dispiace e si nota poco.
La cosa che mi da più fastidio è come si congiunge il micro con l'anta sopra a dirla tutta. Si vede quella fessura nera che, a me, da particolarmente sui nervi.
Dalla foto non si vede bene cosa c'è sopra il micro...
Piuttosto, ma non era possibile usare dei profili unici? mi pareva che fosse possibile avere un profilo senza interruzioni tra micro e forno...
Quanto all'accoppiata con la cantina a me non piace ma si tratta di opinione personale.
non so se è la luce o la foto ma sembrano acciai diversi, poi c'è l'altezza differente, boh non convince nemmeno a me il risultato.
a sinistra ci sarà un frigo free anch'esso in acciaio o finitura simile? il rischio aumenta... :roll:
Si, come dicevo gli acciai sono diversi. Si nota meno dal vivo.
Il problema sono state le tempistiche di ordine, la cantinetta era stata ordinata con l'accoppiata di forno/micro modelli 2014 della neff che erano tutti acciaio, lasciamo perdere... Comunque non penso sia risolvibile la cosa a meno di non prendere neff, che in tutta onestà, fa pena come cantinetta. Ci sono cantinette in vetro nero, a saperlo avrei ordinato quella... ma questa è un'altra storia.
Sopra al micro, ho scoperto oggi, c'è l'uscita per la ventilazione del micro stesso...
Profili unici chiederò... la cucina non è ancora finita, gli elettrodomestici non sono fissi e mancano un po' di finiture comprese delle ante, a detta del mobiliere un'altra giornata di lavoro.
Per le altezze è un casino, neff ha la stessa misura di questa. L'unica soluzione per avere la stessa altezza era prendere una più grande ed aggiungere un cassetto scaldavivande sotto al forno o prendere un forno/micro al posto del solo micro. Senza tenere in considerazione che sotto alla cantinetta c'è il congelatore...
Purtroppo questa soluzione era il miglior compromesso. Avevo anche chiesto qui in forum ma non ho mai ricevuto aiuto su questo punto :)
Ciao, ti ringrazio per le foto.. come immaginavo il colore nero prevalente degli eldom neff non si abbina benissimo con l'acciaio professionale della cantinetta.. penso però che il limite maggiore di questa soluzione non sia il colore, la diversità degli acciai, o la mancanza di profilo unico tra micro e forno.. ma l'altezza differente tra le due colonne... io infatti prenderò la cantina della liebherr alta 124cm e associerò forno micro e scaldavivande tutto AEG in acciaio..anche se avrei preferito neff.. in questo modo non avrò differenze di colore e altezze...
black ha scritto:Ciao, ti ringrazio per le foto.. come immaginavo il colore nero prevalente degli eldom neff non si abbina benissimo con l'acciaio professionale della cantinetta.. penso però che il limite maggiore di questa soluzione non sia il colore, la diversità degli acciai, o la mancanza di profilo unico tra micro e forno.. ma l'altezza differente tra le due colonne... io infatti prenderò la cantina della liebherr alta 124cm e associerò forno micro e scaldavivande tutto AEG in acciaio..anche se avrei preferito neff.. in questo modo non avrò differenze di colore e altezze...
Quello che avrei voluto fare io ma purtroppo mi andava troppo alta la cantinetta con il congelatore sotto.
C'è solo da stare attenti con le altezze, forno+micro+scaldavivande sono comunque più corti della cantina da 124 è da pensare come dilatare di 4-5 cm i forni. Se no ci sono anche altre soluzioni che avevo studiato ma sono state sempre bocciate per un motivo o l'altro, solo che non so come è fatta la tua cucina :)
Scusate se m'intrometto :roll: .
Stavo incominciando a valutar l'ipotesi dpcantinetta. Ho notato che entrambi avete comprato la liebherr. Volevo giusto sapere se avete considerato anche altre marche o essa è in generale quella migliore per questo tipo di prodotto?
Non essendo proprio economica se ci sono altre meno costose valide le considererei volentieri.
La mia non è Liebherr ma Ip Industrie.
Può essere paragonata alla WTEes 2053 che però è più grande.
Io l'ho pagata circa 1500.
Sinceramente però, se non avessi avuto problemi di altezze, avrei preso Liebherr.
Se no la soluzione alternativa sono due WKEes 553, ma i consumi vanno decisamente più alti.
Ma in effetti perché non hanno inserito tutto nella stessa colonna? O quantomeno potevano mettere la cantina sotto, non a mezza altezza.
Io da privato contesterei al mobiliere un risultato simile, non me ne voglia l'utente "vittima" di questa installazione.
Saluti
http://www.gustotech.it/
Scopri le nostre offerte su elettrodomestici di alta qualità per la tua cucina
