Porta tagliata...interstizio sotto. Come rimediare ?
Buonasera,
...il precedente proprietario ha fatto tagliare le porte di casa perchè ha messo il pavimento sopra quello vecchio.
Io che ho rifatto il massetto e messo il nuovo pavimento....mi trovo le porte 1 cm più corte del previsto..... Credevo il problema fosse marginale... Invece passa parecchia luce....e rumore (soprattutto dal bagno).
hostare immagini
Come posso risolvere questo problema ?
Ho pensato al sistema paraspifferi della porta blindata...che funziona con una molla che fa scendere una lama di gomma quando la porta è chiusa. Esiste questo sistema anche per le porte interne ?
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
Re: Porta tagliata...interstizio sotto. Come rimediare ?
lavoro perfetto sarebbe tagliare lo stipite sotto all'altezza giusta. ovviamente bisogna smontare porta, tagliare e riposizionarla a dovere controllando bene che il cm tolto sotto non dia problemi di copertura alla cornice sopra ( per 1 cm non dovrebbero esserci problemi), oppure uno spazzolino sotto...ce ne sono anche di adesivi tipo quelli che si usano per le porte scorrevoli.
