presa d'aria e problemi di rumore...
Salve a tutti, scrivo in questa sezione perchè nn ne ho trovate di più appropriate.
Abito in una casa che si affaccia su una strada un po'trafficata, e nelle ore di punta il rumore è notevole, il problema è stato risolto a suo tempo con doppie finestre, ognuna con doppi vetri. Il fatto è un altro, nella cucina è stata fatta la bocchetta d'areazione (dietro il radiatore) e da questo buco entra molto rumore, c'è un modo per ovviare a questo problema? che so...dato che mi sembra che il rumore sia proprio amplifcato e rimbombi nelle pareti del tubo, magari rivestendo queste pareti con gommapiuma...
Grazie per gli eventuali consigli!!!
A casa mia è stato chiuso con un po' di carta, lascia traspirare cmq l'aria
ma non chiude troppo come farebbe la gommapiuma... d'altronde se non
ho capito male il buco è quello di "sicurezza" che si fa per legge quindi è meglio non tapparlo completamente...
arrotoli bene la carta e la infili...
io pensavo di mettere il materiale fonoassorbente nelle pareti del tubo, lasciando quindi la parte centrale libera, in pratica creando un altro tubo interno di gommapiuma....
