qui urge qualche consiglio
devo pavimentare un appartamento facente parte di un palazzo curvo (a banana appunto).
L'appartamento consta di un ingresso da cui si accede su un lato al salone e da cui di fronte alla porta di ingresso parte un corridoio dove si affacciano le stanze e la seconda porta del salone.
Il pavimento che abbiamo scelto è un 60x60 bianco lievemente striato di grigio
questo:
http://www.adari.com.pl/npics/realizacj ... alons1.jpg
La nostra idea iniziale era di fare una posa lineare partendo dall'ingresso e posando tutto "dritto" quindi lineari sia le fughe che le striature del pavimento tutte nella stessa direzione.
il posatore però ci ha fatto notare che essendo un po' a bannana l'appartamento, entrando nelle camere le piastrelle sarebbero risultate ruotate di alcuni gradi e quindi fastidiose, specie delle stanze dal lato opposto a quello da dove inizierebbe il piastrellamento.
Lui dice che la possibilità che riduce al massimo questo effetto è una posa con le piastrelle a 45° e le striature della piastrella alternate tra di loro.
Premesso che in una posa a 45° anche io le alternerei, perché avere le striature che danno una direzione obliqua non ha senso, ciò che vi chiedo è "esiste 1 alternativa alla posa a 45°"? Purtroppo di base non ci piace in quanto non sarebbe mai nulla allineato con l'arredamento. Per esempio il divano non saperebbe in linea con le fuche ma avrebbe tutte fughe oblique intorno ecc..
Qualcuno sa darci qualche consiglio, o è davvero l'unica soluzione?
Ciao e grazie!!
