Chi è in grado di spiegarmi le differenze fra questi due modelli ?
Apparentemente sembra che siano identici, ma sono classificati in modo diverso nel sito Siemens e sul web si trovano con un prezzo mediamente diverso per circa 200 euro.
http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... gefreezers
Si tratta di stesso modello ma l'uno aggiornato rispetto all'altro o altro ?
Re: Differenza fra due codici prodotto frigoriferi Siemens
#2Ciao, sembrano identici ma in realtà solo nelle dimensioni; ti metto in evidenza le differenze.
Il modello KG49NAZ22, che conosco molto bene, è una ferrari, nel senso che è tutto carrozzato inox ,anche i fianchi, mentre il modello KG49NAI22 ha solo parta inox, fianchi silver.
Seconda differenza, il primo ha anche il reparto carne pesce nel vano frigorifero per conservare più a lungo la carne, il pesce o gli affettati senza metterli nel freezer.
Esteticamente poi il primo ha il display esterno il secondo no.
Di uguale hanno le dimensioni, 201x70 cm, e il fatto che siano entrambi no frost, e la classe energetica.
Se posso ti consiglio vivamente il primo modello, la differenza non è molta ma vedo che i clienti ne vanno molto soddisfatti.
Scopri le nostre offerte su elettrodomestici di alta qualità per la tua cucina
#3Ti ringrazio, anche se per la verità entrambi sembra che abbiano il display esterno....gustotech ha scritto:Ciao, sembrano identici ma in realtà solo nelle dimensioni; ti metto in evidenza le differenze.
Per entrambi poi le specifiche dicono: "Le superfici in acciaio inox di alta qualità delle porte del frigorifero sono dotate di un rivestimento speciale: il rivestimento antiFingerprint mette fine a fastidiose impronte sull'acciaio inox".
Mah...
#4Si è vero, sembra che entrambi abbiano il display, anche se sul modello kG49NAZ22 sono certo al 100% perché lo ho in esposizione, l'altro no, è piuttosto un modello che viaggia nel canale grande distribuzione. Sono tuttavia sicuro che il secondo non sia Fullinox perché riporta la dicitura inoxdoor, con essa Siemens contraddistingue i frigorifei che hanno solo la porta rivestita in acciaio e i fianchi silver, di questo può star certo.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
#5Ti ringrazio: caspita la differenza nella descrizione "inoxdoor" e "fullinox" non le avevo notate.gustotech ha scritto:Si è vero, sembra che entrambi abbiano il display, anche se sul modello kG49NAZ22 sono certo al 100% perché lo ho in esposizione, l'altro no, è piuttosto un modello che viaggia nel canale grande distribuzione. Sono tuttavia sicuro che il secondo non sia Fullinox perché riporta la dicitura inoxdoor, con essa Siemens contraddistingue i frigorifei che hanno solo la porta rivestita in acciaio e i fianchi silver, di questo può star certo.
Cordiali saluti.
Se la differenza di prezzo al dettaglio e non sul web all'incirca è nell'ordine dei 200 euro penso possa valerne la pena, diversamente forse no !
Grazie 1000, negli eldom Siemens, non essendo un granché esposti in giro, si fa fatica ad essere consigliati nel modo corretto !
#6Ne approfitto:
Per caso sai dirmi le differenze fra "la Ferrari KG49NAZ22" e questo, sempre Semens ?
Tu cosa consiglieresti ?
http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... /KG49EBI40
Grazie ancora
Grazie ancora
#7Prego si figuri.SpeedT ha scritto:Ti ringrazio: caspita la differenza nella descrizione "inoxdoor" e "fullinox" non le avevo notate.gustotech ha scritto:Si è vero, sembra che entrambi abbiano il display, anche se sul modello kG49NAZ22 sono certo al 100% perché lo ho in esposizione, l'altro no, è piuttosto un modello che viaggia nel canale grande distribuzione. Sono tuttavia sicuro che il secondo non sia Fullinox perché riporta la dicitura inoxdoor, con essa Siemens contraddistingue i frigorifei che hanno solo la porta rivestita in acciaio e i fianchi silver, di questo può star certo.
Cordiali saluti.
è un modello molto richiesto, ed essendo un prodotto top, è preferibile prenderlo full inox
cordiali saluti
Ultima modifica di gustotech il 23/09/15 15:08, modificato 1 volta in totale.
#8CiaoSpeedT ha scritto:Ne approfitto:![]()
Grazie ancora
allora qua le differenze sono estetiche e funzionali.
il KG49EBI40 è inoxdoor, quindi porta acciaio ma fianchi silver, il KG49NAZ22 è tutto acciaio anche i fianchi; il primo non ha il display sulla porta, all'esterno, molto comodo per aggiustare le regolazioni del frigo e del freezer senza aprire, il secondo si,
le dimensioni sono esattamente le stesse 70 larghezza, 201 altezza, ma la classe di efficienza è diversa, essendo il primo A+ l'altro A+++. Ciò che fa davvero la differenza è la tecnologia, il KG49NAZ22 è total no frost, il secondo è un lowfrost, sostanzialmente Siemens garantisce una minore formazione di brina, ma comunque lo sbrinamento freezer è manuale.
Ti dico, io vedo quello che va sul mercato e il KG49NAZ22 li vendo, l'altro non l'ho mai venduto, secondo me se punti alla classe energetica, allora ok meglio il secondo, se invece vuoi un prodotto da arredo e che non ti impegna nella pulizia allora tutta la vita il il KG49NAZ22.
Ogni tanto mi è capitato di vendere il modello KG49EBI30, simile al KG49EBI40, ma in classe A++, costa molto meno.
Se ti interessa nostro supporto puoi contattarci sul nostro sito ecco il link, senza impegno, anche solo per approfondimenti tecnici,
ciaooo
#9Grazie
Sono interessato ad un pacchetto Siemens, poi magari ti mando messo in pvt.
Grazie ancora
Grazie ancora
#10SpeedT ha scritto:Per entrambi poi le specifiche dicono: "Le superfici in acciaio inox di alta qualità delle porte del frigorifero sono dotate di un rivestimento speciale: il rivestimento antiFingerprint mette fine a fastidiose impronte sull'acciaio inox".
Mah...
Non comprendo il perche' dei dubbi.
Sono ANNI ormai che alcuni produttori propongono l'acciaio verniciato con un trasparente anti-impronta.
L'esistenza e l'efficacia di queste vernici te lo posso garantire al 100%, per decorare/verniciare i frigoriferi con quel trattamento (e toglierlo in quanto non consente l'aggrappaggio dei miei inchiostri) e' necessaria una carteggiatura di quelle toste e pesanti.
