Giuro uccido qualcuno di questi operai prima della fine del cantiere....
Due settimane per scegliere i sanitari...e son punto a capo...
Qualcuno può aiutarmi??? (per pietà....)
stessa barcachiarafe ha scritto:Sono interessata anch'io all'argomento! Per i miei 2 bagni vorrei i sanitari a filo muro, ma non sapevo che ci potessero essere problemi tecnici...in pratica cosa devo controllare per essere sicura di poter istallare questo tipo di sanitari?
Braga? Eccentrico?![]()
Devo preoccuparmene io o l'idraulico?
idem con patate! Anch'io devo rifare tubature e pavimenti, per questo vorrei sapere se ci sono cose da sapere prima che sia troppo tardi per apportare le modifiche eventualmente necessarie!!!giuliano.ferri ha scritto: comunqueio devo fare tutto l'impianto exnovo (parete, tubie pavimenti), quindi... teoricamente non dovrei avere problemi... no?!
se non hai ancora piastrellato dovresti riuscire a rimediare al danno... almeno credo! cavoli, se avevi pure scelto i sanitari loro dovevano almeno dirti qualcosa! l'eccentrico però non so proprio cosa sia...blumarea ha scritto:Stamattina vedo l'idraulico e mi dice, tra un discorso e l'altro, che nei miei bagni non si possono montare neanche i sanitari filo muro....![]()
Mi è venuto un colpo! Ordine già praticamente fatto con quella del LORO negozio che non mi ha detto niente...Secondo loro non c'è niente di strano a mettere dei sanitari normali, tipo quelli di mia nonna, ovviamente è irrilevante che io abbia speso un patrimonio per farmi fare due bagni super moderni....ed ora li impreziosisca con questa chicca... Sto per ucciderli.
In poche parole ho un eccentrico della braga a 16cm e l'altro a 19...mi dicono : provi a cercare magari qualche ditta che lo fa filomuro con questo eccentrico c'è...ma io non so proprio quale! E dove me lo vado a cercare?????
L'eccentrico è quell'accessorio che serve per poter "aggiustare il tiro" quando i tubi non corrispondono perfettamente all'interasse del rubinetto. Non sono molto abile nelle spiegazionicanarino ha scritto:l'eccentrico è l'amico che usa il bagno e non controlla le strisciate...
coglionate a parte, c'è un altro significato???
ti serve un muratore per non più di un quarto d'ora e un bravo plastichinoblumarea ha scritto:Spostare la braga è una delle cose più complesse e spesso non si può nemmeno fare (o comunque costa parecchio) Per fortuna non ho ancora posato le piastrelle, ma questo non vuol dire che risolverò il problema! Vedremo che succede...
