Buongiorno,
mi trovo a decidere tra queste due marche sulla base di 2 preventivi che mi sono stati fatti.
Al di là del prezzo (Nurith mi viene 1200€ in più del Finstral), voglio capire quale dei due serramenti è migliore.
VETRO
- Finstral mi propone per le finestre:
Doppio vetro Plus-Valor + Bodysafe 28mm, 4T-20-4v
e per le porte finestre:
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 28mm, 4T-18-33.1v
- Nurith mi propone per le finestre:
4be + 16 GA + 33.1
33.1 be + 14 GA + 33.1
Un amico che lavora nel campo del vetro mi ha detto che questo affiliato Nurith usa anzitutto il vetro Saint Gobain Glass, mentre Finstral non si capisce cosa usa (forse ne produce uno suo, vendendo il prodotto già finito). Inoltre dice che le configurazioni vetro e vetrocamera sono perfette quelle di Nurith. Quindi per il vetro...sembra superiore Nurith.
GUARNIZIONI
- Finstral ha TRE guarnizioni
- Nurith ha DUE guarnizioni
Ma è così importante?
FINITURA COLORAZIONE
- Finstral imprime la finitura del colore "a macchina"
- Nurith per la colorazione imprime semplicemente una pellicola
Questo mi sembra un punto importante per Finstral...
PUNTI DI SICUREZZA E NOTTOLINI
- Finstral ha 2 punti di sicurezza per anta + 2 nottolini di base
- Nurith ha 2 punti di sicurezza per anta + 1 nottolino di base
Anche qui è un punto in più per Finstral
N.B: Tutto quanto scritto mi è stato detto dai rispettivi venditori.
Il preventivo di Finstral mi viene 4100 + iva
Il preventivo di Nurith mi viene 5300 + iva
Le finestre sono le seguenti:
1x portafinestra 1400x2200
2x portafinestra 1200x2200
1x finestrone fisso 1700x1400
1x finestra 1 anta 700x1000
1x finestra 1 anta 800x1200
1x finestra 2 ante 1200x1200
Grazie mille
Re: Finstral o Nurith?
#2a parte le caratteristiche...
già finstral di solito è più caro degli altri...non capisco come fà ad essere ancora più alto il prezzo dell'altro...
probabile che i due preventivi non riguardino stesso colore, o manchi qualcosa ( posa o altro)
consiglio...fare qualche altro preventivo.
#3Sì, ho fatto altri preventivi....ne ho 3 di finstral. I prezzi sono
4100 finstral punto arancio
4400 finstral rivenditore
5500 finstral rivenditore (che ho scoperto si rifornisce dal punto arancio di cui sopra)
5300 nurith
5000 oknoplast
5500 lucca serramenti
ti incollo i due preventivi di cui ho parlato al primo post, faccio prima...comunque è tutto incluso tranne iva.
FINSTRAL
1x Finstral Sistema TOP72, portafinestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1400 x A: 2200mm
Esecuzione ferramenta: sicurezza standard
Divsione sec. Misura divisione
Colore: bianco perla (07)
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 28mm, 4T-18-33.1v, I: 1(C)3, E: 2(B)2, Ug=1.1W/m2K, g=58%, LT=79%
Campo 1: apertura anta-sx con comando a leva, anta princ.=cod.411
Profilo zoccolo D286 colore:07, pezzi 1
Campo 2: apertura ad anta e ribalta destra maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 1050mm
Telaio Top 72 – 72 mm
Profilo battente Classic-Line – 72 mm
Profilo montante mobile per sistema Top 72
Scarico standard
Fori di fissaggio 6 mm, laterale e superiore
Fermavetro Classic-line distanziale termo-isolante colore bianco (01)
Valore Uw secondo EN ISO 10077-1
1.3 W/m2K
Isolamento acutisco Rw (C, Ctr) [dB]: nessuna prestazione rilevata
2x Finstral Sistema TOP72, portafinestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1200 x A: 2200mm
Scarico standard
1.3 W/m2K
1x Finstral Sistema TOP72, finestra ad un campo fisso
Misura Esterna: L: 1700 x A: 1400mm
Doppio vetro Plus-Valor + Multiprotect + Bodysafe 28mm, 4T-15-44.2v, P2A, I: 1(C)3, E: 1(B)1, Ug=1.1W/m2K, g=56%, LT=78%
Elemento fisso con vetro montato nel telaio
Scarico standard
1.2 W/m2K
1x Finstral Sistema TOP72, finestra a due ante, montante mobile
Misura Esterna: L: 1200 x A: 1000mm
Doppio vetro Plus-Valor + Bodysafe 28mm, 4T-20-4v, I: 1(C)3, Ug=1.1W/m2K, g=63%, LT=80%
Campo 2: apertura ad anta e ribalta destra, maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 400mm
Profilo mont. mobile sistema Top 72 Classic-line Plus- 57 mm
Scarico standard
1.3 W/m2K
1x Finstral Sistema TOP72, finestra ad un’anta
Misura Esterna: L: 800 x A: 1000mm
Doppio vetro Plus-Valor + Bodysafe 28mm, 4T-20-4v, I: 1(C)3, Ug=1.1W/m2K, g=63%, LT=80% / vetro ornamentale C – Orn. 504 Bodysafe
Apertura ad anta e ribalta destra, maniglia standard “FINSTRAL exclusiv” bianco antico (05), altezza maniglia: 400mm
Scarico standard
1.2 W/m2K
2x
Misura Esterna: L: 700 x A: 1000mm
Scuretto interno ad un’anta, destra, mod. 32 colore: bianco perla (07), colore ferramenta chromato (51)
Scarico standard
1.2 W/m2K
totale: €4.146,20
NURITH
1x Balcone 2 ante + ribalta DX 1400 x 2200
PVC serie SL77-LA – Anta Domus SL – FV: Fermavetro Sagomato SL (Sys02)
Prestazioni: [Uw 1.35W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
Ferramenta: MAICO MULTIMATIC
Vetro/Pann.: 33.1 be + 14 GA + 33.1
Colori: D31 Classico Veneziano
Maniglia: Martellina ottone h:1050
2x Balcone 2 ante + ribalta DX 1200 x 2200
Prestazioni: [Uw 1.38W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
1x Fisso semplice 1700 x 1400
PVC serie SL77-LA – Telaio L SL – FV: Fermavetro Sagomato SL (Sys02)
Prestazioni: [Uw 1.27W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 36 dB]
1x Finestra 1 anta + ribalta DX 700 x 1000
Prestazioni: [Uw 1.38W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 35 dB]
Vetro/Pann.: 4be + 16 GA + 33.1
Maniglia: Martellina ottone h:400
1x Finestra 1 anta + ribalta DX 800 x 1200
Prestazioni: [Uw 1.48W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 30 dB]
Vetro/Pann.: 4be 4S + 16 + 33.1
1x Finestra 2 ante + ribalta DX 1200 x 1000
Prestazioni: [Uw 1.41W/m2K] [Ug 1.1W/m2K] [Rw (vetro) 35 dB]
Maniglia: Martellina ottone h:300
€5334,46
5300 nurith
5000 oknoplast
FINSTRAL
Scarico standard
Scarico standard
Scarico standard
Scarico standard
Scarico standard
2x
Scarico standard
totale: €4.146,20
NURITH
€5334,46
#4ah... ma finstral è pvc bianco standard graffiato in massa...
mentre altri sono pellicolati bianco effetto venato?
no perchè la differenza è lì...
il confronto dovrebbe essere tra tutti e due bianco pvc ...o pellicolati.
a mè quel rigato in massa finstral non piace per nulla, e poi tende col tempo a diventare rosa( visto con i miei occhi), preferisco il pellicolato che rimane identico a vita.
oppure bianco standard liscio se cerchi risparmio.
#5ciao, praticamente si chiama bianco avorio goffrato...che io sappia finstral non fa pellicolati ma solo impressi....non so cosa voglia dire!!rena ha scritto:ah... ma finstral è pvc bianco standard graffiato in massa...
in realtà con finstral stavo pensando di fare alluminio fuori e pvc dentro (+1100€ + iva da aggiungere ai 4100).
ps. Hai visto diventare rosa internamente o esternamente?
Sulla pellicola ho il dubbio...e se si spellicola?
#6io dico solo che con i miei occhi ho visto quella finitura bianco rigato in massa di finstral, dopo neanche due anni dal montaggio, aveva cambiato colore esternamente...magari è stato un caso...non voglio dire che tutti fanno quella fine lì...ma personalmente preferisco a quel punto il bianco liscio in massa di altre aziende serie, che è anche più facile da pulire.
il pellicolato non si stacca neanche dopo 50anni...fà corpo unico, e le saldature se fatte da ditte top sono a filo quasi invisibili.
poi la scelta sta a te...
il rivestito alluminio è una scelta...spesso più che altro dettata dal dover uniformare l'esterno con altri serramenti simili( molto frequente nei condomini), ma peggiora un pò la trasmittanza termica.
#7ciao perchè dovrebbe peggiorare la trasmittanza termica?
Che io sappia nel caso finstral l'alluminio esterno è una scocca attaccata al pvc esterno che non solo è una protezione in più ma è appunto una scocca e non una pellicola...
#8Ciao ragazzi,
vi chiarisco un attimo due punti su Finstral.
Come avete detto prima, Finstral NON fa pellicolati.
Il colore che Rena dice che "diventa rosa con i suoi occhi" si chiama Bianco Antico, e diventa rosa perchè... è gia rosa!
è un colore bianco un pò particolare, che tende al rosaceo in certe condizioni di luce . Non cambia mai colore il bianco che usano.
Per venire incontro alla clientela che lamentava questo (oggettivamente brutto) riflesso rosa, hanno iniziato da qualche mese a produrre un nuovo bianco, il Bianco GOffrato, che è sempre venato ma è bianco puro, senza nessun riflesso particolare.
ciao a tutti
ciao a tutti
" Succederà sempre che qualcuno proponga prezzi più bassi, ma non deve mai capitare che qualcuno proponga qualcosa di meglio. "
Non gettate via il denaro dalla vostra finestra, fate l'investimento giusto.
#9adesso ho capito perchè tutti i potenziai clienti finstral stanno venendo da meMichy295 ha scritto:
io sto col made in Italy
#10In che senso?eliosurf ha scritto:adesso ho capito perchè tutti i potenziai clienti finstral stanno venendo da meMichy295 ha scritto:
Come avete detto prima, Finstral NON fa pellicolati.![]()
#11Che il guscio in alluminio peggiori la trasmittanza di un serramento in PVC è una bufala
Che possa causare condensa interstiziale nel nodo è vero, ma non peggiora di certo la trasmittanza.
Credo Michele volesse dire che non incolla pellicola, perché coestrusa, e non che non faccia pellicolati
#12Forse sono troppo poco loquace, devo iniziare a dedicare piu tempo alle frasig.alberti ha scritto:Che il guscio in alluminio peggiori la trasmittanza di un serramento in PVC è una bufala.
#13Non ti illudere, vengono da te solo perche sei bello !eliosurf ha scritto:adesso ho capito perchè tutti i potenziai clienti finstral stanno venendo da meMichy295 ha scritto:
Anche perchè la pellicola delle tue finestracce...
Si scherza!
#14ciao ragazzi, purtroppo non riesco a capire cosa volete dire...in soldoni, è meglio il pellicolato o la colorazione di massa?
per quanto riguarda l'alluminio intorno, tale condensa interstiziale mi provocherebbe qualche tipo di problema?
thanks to all!
thanks to all!
